加州山景城 2020 年 10 月 10 日 / 美通社 / --
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,其数字和定制设计平台已获得台积公司 3 奈米制程技术验证。此次验证基于台积公司的最新设计参考手册(DRM)和工艺设计工具包(PDK),是经过广泛合作与严格验证的结果。该验证旨在提供设计解决方案,在获得优化 PPA 性能的同时加快新一代设计的进程。
台积公司设计及基础设施管理部资深部长 Suk Lee 表示:“我们与新思科技多年的合作成果显著,新思科技基于台积公司先进制程的平台解决方案协助我们的客户实现芯片创新,利用台积公司 N3 制程技术显著降低芯片功耗、提升芯片性能,并加速新产品上市的时间。对新思科技设计解决方案进行验证令我们的共同客户能够基于台积公司 N3 制程完成芯片设计,实现 PPA 优化。”
通过与台积公司密切合作,新思科技开发了一系列关键的功能和新技术,从而确保从综合、布局布线到时序和物理签核在台积公司 N3 制程实现全流程一致性。新思科技的 Fusion Compiler™ RTL-to-GDSII 解决方案和 IC Compiler™ II 布局布线解决方案全面支持台积公司 N3 制程。新思科技的 Design Compiler® NXT 综合解决方案得到增强,让开发者能够充分利用台积公司 N3 技术优势,获得高质量的设计结果(QoR),并利用高精度的全新电阻和电容估计方法实现与 IC Compiler™ II 布局布线解决方案关联的一致性。PrimeTime® 签核解决方案支持 Advanced Mulit-input Switching(MIS),以实现准确的时序分析和签核收敛。此外,Design Compiler NXT 支持台积公司 N3 制程多种工艺,以实现高性能计算和移动芯片设计。
根据台积公司 N3 制程技术特点,新思科技进一步增强了支持引脚密度感知布局和全局布线建模的数字设计平台,以实现更好的标准单元引脚布线收敛;协同单元放置检查和优化(CLO),以实现更快的时序收敛;通过新的单元映射(单元密度)基础架构,最大化利用空余空间来改善 PPA;并通过自动生成过孔支柱(via pillar)和部分平行布线实现互连优化,以实现高性能设计;优化功耗感知混合驱动强度多位触发器(MBFF),以实现低功耗设计。
在新思科技定制的设计平台中增强了 Custom Compiler 的功能,以加快实现 N3 模拟芯片设计。这些功能增强是与 N3 早期用户(包括 DesignWare® IP 团队)共同开发并验证的,可减少新设计规则和其他 N3 技术要求所需的工作量。新思科技 HSPICE®、FineSim®和 CustomSim™仿真解决方案有助于缩短基于台积公司 N3 制程技术芯片设计的时间,并为台积公司 N3 电路仿真和可靠性要求提供签核覆盖。
新思科技设计事业部系统解决方案及生态系统支持高级副总裁 Charles Matar 表示:“通过与台积公司合作,为其先进的 N3 制程技术提供高度差异化的解决方案,使客户更有信心开始设计日益复杂的芯片,并使开发者能够充分利用先进 EUV 制程显著改进 PPA,加快其差异化芯片的创新。”
新思科技的 N3 技术制程文件可从台积公司获取。新思科技设计平台的关键产品获得了以下认证:
数字设计解决方案
- Fusion Compiler 和 IC Compiler II 布局布线解决方案
签核平台
- PrimeTime 时序签核
- PrimePower 功耗签核
- StarRC™提取签核
- IC Validator 物理签核
- NanoTime 定制时序签核
- ESP-CV 定制功能验证
- QuickCap® NX 寄生参数场解算器
SPICE 仿真和定制设计
- HSPICE,、CustomSim 和 FineSim 仿真解决方案
- CustomSim 可靠性分析
- Custom Compiler™定制设计
