深圳 2020 年 11 月 27 日 / 美通社 / -- 随着 5G、IoT 技术的持续发展,智能电子设备对小容量存储产品的可靠性、稳定性和兼容性方面提出了更高的要求。
江波龙电子旗下嵌入式存储品牌 FORESEE 顺应信息时代发展潮流,继 2019 年年底推出 FBGA 96 封装的 DDR3L 产品后,近期再次推出了 FBGA 78 封装的 DDR3L,在工艺、速度、功耗和稳定性上皆保持行业领先水平。
【一】 产品信息
为行业客户提供多种选择方案
【二】 主要应用
满足网络通信、智能终端等数据缓存需求
FORESEE DDR3L 目前主要应用于 IPC、机顶盒、AI 音箱、TV、GPON、POS 机、OTT、无人机等领域中,其中,FBGA 96 封装的 DDR3L 产品已经稳定出货,FBGA78 封装的产品已成功量产。
江波龙电子 FORESEE DDR3L 产品应用
【三】 产品优势
多项严苛测试,可靠性高
江波龙电子中山产业园于 2019 年建成并投入使用,设有众多专业实验室和实验设备,旗下产品均采用自主撰写的测试用例进行测试,为产品提供可信度高的测试环境。
生产测试作为质量管理的其中一道程序,对产品可靠性起着至关重要的作用。FORESEE DDR3L 生产测试包括高温老化、高温压力测试、高低温功能测试、性能测试 4 大类,共 40 多个子测试项,为行业客户提供高可靠性的产品。
江波龙中山存储产业园
多个平台验证,兼容性强
FORESEE DDR3L 作为符合 JEDEC 标准的存储产品之一,在产品开发过程中提前布局主流平台的验证,能够有效避免兼容性问题的发生。
江波龙电子与多个主芯片平台建立了战略合作关系,FORESEE DDR3L 产品已在 HiSilicon、MTK、Amlogic、 Mstar、RockChip、Allwinner、GOKE、TouchMore 等主流平台的 55 个主芯片型号申请验证,24 个完成 AVL 验证,还有 31 个正在验证中,基本涵盖市面上的主芯片型号,能够兼容不同应用场景。
【四】 产品特性:
采用 25nm 制程,工艺更先进
相比起传统的 38nm 制程,FORESEE DDR3L 采用了更先进、更主流的 25nm 制程。在成本可控的前提下,对产品性能进行了升级,也降低了待机和工作电流。
符合 JEDEC 标准,适用性广泛
FORESEE DDR3L 严格按照 JESD79-3F 标准进行研发,目前已通过 JEDEC 标准严格的可靠性验证(如: 1000 小时的 HTOL、LTOL 等),在市场上获得广泛采用。
高速频率,提升数据传输效率
FORESEE DDR3L 具有高速时钟频率,能够实现高效读写,读取速度高达 1066MHz,传输速率高达 2133Mbps,为同类产品中的最高速率,极大了提升数据传输效率。
江波龙电子 FORESEE DDR3L
ZQ 校准,保证信号完整性
ZQ 作为 DDR3L 新增的引脚,其接有一个 240 欧姆的低公差参考电阻。这个引脚通过片上校准引擎(ODCE,On-Die Calibration Engine)来自动校验数据输出驱动器导通电阻与 ODT(On-Die Termination)的电阻值,以保证良好的信号完整性。
更低功耗,有效延长产品使用寿命
低压工作模式:相比 1.5V 工作电压,1.35V 电压能够进一步降低功耗,同时 1.35V 电压也是目前同类产品中的最低电压。
温度自动刷新:启动后,内置于 DRAM 芯片的温度传感器将控制刷新频率,在保证数据不丢失的情况下降低工作温度,从而降低功耗。
局部自刷新:可选择只刷新部分逻辑 Bank,最大限度减少因刷新而产生的电力消耗,以达到降低功耗的目的。
复位:当它执行命令时,DDR3L 将停止所有操作,并切换至最少量活动的状态,以节省功耗。
结语:
FORESEE DDR3L 作为江波龙电子微存储事业部的其中一类产品,始终贯彻江波龙电子优秀的质量管理能力和高标准的生产良率,为行业客户带来优质的产品、便捷的服务和顺畅的供应链管理。
微存储事业部成立 3 年来,其产品已在全球超过 200 家客户上成功量产,并通过了 25 家主流平台和 100+主控型号的 AVL 验证,总出货量超过 1 亿颗,在适用性、可靠性、兼容性上全方位满足行业客户对小容量、小形化存储产品的多种需求。
