全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出可扩展的模块化系统(SoM)智能移动架构(SMARC)成功产品组合解决方案。该方案包括微处理器(MPU)、电源和模拟 IC 等 10 种瑞萨 IC 产品,可加速人工智能(AI)IoT 面部 / 物体检测、图像处理和 4K 视频回放应用的开发,包括监控摄像头、检测设备以及一系列工业和楼宇自动化 HMI 及嵌入式视觉系统。
瑞萨可扩展的 SoM 板卡符合 SMARC 2.0 行业标准指定的 82mm x 80mm 尺寸规格。SMARC SoM 板为设计人员提供了三种不同可扩展版本的瑞萨 64 位 RZ/G2 微处理器:中档性能的 RZ/G2N 双核 Arm® Cortex®-A57 MPU,工作频率为 1. 5GHz;高性能 RZ/G2M MPU 采用双核 Arm Cortex-A57 和四核 Arm Cortex-A53(1.2GHz);超高性能的 RZ/G2H MPU 采用四核 Arm Cortex-A57 和四核 Arm Cortex-A53。所有三款 MPU(双核,最多八核)均具有集成的 600MHz PowerVR 3D 图形以及 4K UHD H.265 和 H.264 编解码器,可以满足不同计算处理要求。
瑞萨电子系统及解决方案市场部总监 D.K Singh 表示:“AI 和视频处理在嵌入式视觉系统中很好地融合在一起。SMARC 2.0 成功产品组合参考设计提供多款瑞萨 RZ/G2 产品家族处理器,使其成为卓越的 AI 开发平台,可缩短产品上市时间并降低用户风险。我们可扩展的解决方案具有广泛的板载接口、大内存和满足不同需求的可编程时钟,使其成为适用于广泛应用、出色的交钥匙解决方案。配备了 3D 图形引擎、4K UHD 与全高清视频编解码器的 RZ/G2 MPU,与其他 64 位 MPU 及 GPU 竞品相比,可在单位成本下提供更高性能。”
SoM 板卡可为设计人员提供性能高达 35.6K DMIPS 的 RZ/G2 MPU 产品选择,2GB 至 4GB LPDDR4 RAM 内存以及 32GB eMMC。每个 RZ/G2 MPU 都能够运行边缘视频分析和 AI 框架。这些 MPU 具有集成的 AI 软件库、丰富的接口、内部和外部存储器数据错误检查与纠正(ECC)保护、Linux OS,以及由瑞萨测试、维护且经验证的 Linux 软件包(VLP)。该解决方案还采用了民用基础设施平台(CIP)超长期支持(SLTS)Linux 内核,并捆绑了软件开发环境。此外,SMARC SoM 板卡提供了优化的电源和可编程时序树,以协助 RZ/G2 MPU 满足各种应用需求。
SMARC 2.0 SoM 板的关键特性
- 支持双频 Wi-Fi 和低能耗蓝牙®(BLE)无线通信
- 可通过 SMARC 2.0 连接器轻松访问 USB、SATA、LVDS、HDMI、CSI、I2S、PCIe 和千兆以太网等高速通信接口
- 从 QSPI 或 eMMC 内存快速启动
- 具备由小型 400nA 电池供电的 ISL1208 低功耗实时时钟,且适用于在断电时由超级电容器供电
- 具备 P8330 电源管理 IC(PMIC),可为多个电源轨供电
- 瑞萨小型 VersaClock® 3S 可编程时钟提供两个时钟源,并集成 32.768kHz DCO,在断电时由单节纽扣电池供电
- PCIe 时钟由支持 6 个 100MHz 差分时钟输出的瑞萨 9FGV0641 生成,并支持 PCIe Gen 1-4
- 通过电容式触摸屏轻松连接至两个外部摄像头和 LCD 面板
可扩展的 AI SMARC SoM 板由瑞萨设计,并与 RelySys Technologies 合作开发。
供货信息
可扩展的 AI SMARC SoM 板可从瑞萨的全球销售代表或分销合作伙伴处获得。
