当 NAND 闪存的半间距(half-pitch)达到 20 nm 时,非易失性存储容量达到 64 Gb 。到达 14 nm 后,NAND 闪存的半节距不再减少,现在更是已经进入了 3D 时代。但是,最近 3D XPoint 已在 Optane 平台中发现了应用程序。用于图案化构成这些存储器的 20 nm 半节距线的光刻技术是另一个机会,可以查看行业中当前已知的光刻方法的基本方面和局限性。
图案化 20 nm 半间距线的方法是自对准双图案(SADP)。这种方法从 80 nm 的间距线开始,实际上仅用于支撑被称为间隔物的侧壁层(图 1)。垂直蚀刻间隔物仅留下侧壁部分。然后去除原始线,并且间隔物形成 40nm 的节距线图案。
图 1. 使用 SADP(自对准双图案)时,侧壁间隔物定义的线是起始光刻胶的两倍。
对于 SADP,特征尺寸由间隔物宽度决定,而间隔物宽度又由沉积控制。光刻不影响特征尺寸,但是误差可能会产生交替的间距误差(“俯仰行走”);这可以通过使光刻与随后的间隔物沉积和蚀刻同步来补偿。
40 nm 线距光刻注意事项
可以使用具有 1.35 数值孔径和 193 nm 波长的扫描仪通过浸没式光刻法形成 80 nm 的间距线。尽管在此工具上可以实现此分辨率,但必须限制照明。光源在 y 方向上距中心的距离会影响 80 nm 间距的第 0 和第 1 衍射级之间的相位差,该相位差也与散焦距离成比例。此外,为了获得最佳结果,应限制极化。
图 2. 采用浸没式光刻的 80 nm 间距需要非常有限的照明。排除偶极子的橙色部分将改善散焦窗口。
EUV 工具也可以直接实现 40 nm 的间距,而无需使用 SADP。但是,照明仍然限于叶形偶极子区域。
图 3. EUV 光刻的 40 nm 间距直接受到旋转的影响。标签以度为单位指示 0 阶和 1 阶之间的相位差范围。红色空心圆圈表示原始目标源点的旋转(边缘相对于中心)。有些被旋转到无法再产生任何图像的位置。其他人则受到更大的散焦影响。
这里的主要困难是 EUV 照明的旋转(因为 EUV 投影系统必须使用离轴反射镜),其旋转是从弧形缝隙的中心(即,曝光场)到边缘。在 NXE:3400 上,它的高度超过 18 度。如图 3 所示,在散焦为 30 nm 时,旋转可以将 0 阶和 1 阶之间的相位差范围从所选源点集的 30 度扩展到超过 60 度。这是可以预期的,因为旋转自然会在 y 方向上移动一段距离。如此大的范围将导致图像进一步退化,并且还会将光子划分为更多的相位差仓,从而导致更差的随机性。此外,由于将一阶从数值孔径中推出,某些点甚至旋转到不再能够产生图像的位置。
40 nm 线间距的选项总结如下:
交叉点注意事项
3D XPoint 具有一个新组件,即 x 和 y 间距为 40 nm 的选择器存储器堆栈。假设通过 SADP 对 40 nm 的间距线进行了图案化,则堆叠的图案化具有三种选择。首先,可以使用 2D SADP 方法将堆栈图案化为 2D 阵列。或者,堆栈可以从两个交叉的 1D SADP 步骤中自动出现,一个用于 x 线,一个用于 y 线,如以下所示。当然,这需要一个额外的光罩。最后,堆叠甚至可能没有单独地图案化。但是,由于轮廓不是笔直的,此选项存在交叉点堆栈下部合并的风险图 4)。如果选择堆叠之间的电介质与堆叠一起蚀刻而不是选择保留,则当然可以避免这种情况。
图 4. 在第一个方向进行蚀刻之后,回填电介质,然后在另一个方向上进行切割。然而,对于倾斜的堆叠轮廓,堆叠的下部被电介质的上部屏蔽以免切割。
交叉点堆栈制造选项总结如下:
假设 3D XPoint 使用 X-SADP + Y-SADP 选项,则两层结构将需要 7 个 SADP 实例:底线,底交叉点 X,底交叉点 Y,中线,顶交叉点 X,顶交叉点 Y,顶线。转到四层,这将增加到 13(之间的交叉点层为 5 组线+ 4 对 SADP 对)。但是,与生产线 SADP 集成可能只能使用 SADP 5 次才能获得四层。
3D NAND 中的 SADP
由于 20 nm 位线半间距,3D NAND 也最终使用了 SADP。如果需要将位线半节距减小到 20 nm 以下,则可能需要自对准四重图案(SAQP)。
