怎样理解 Java 注解和运用注解编程?
注解和使用
先来看下概念首先从注释来看;
注释:给代码添加说明和解释,注释帮助开发人员理解程序。(Comment)说白点就是注释是给人看的。
注解:给代码添加说明解释,这个说明给程序使用。(Annotation)
从 JDK 5.0 开始,Java 增加了对元数据(MetaData) 的支持, 也就是Annotation(注解)。
三个基本的 Annotation:
@Override:限定重写父类方法, 该注解只能用于方法
@Deprecated:用于表示某个程序元素(类, 方法等)已过时
@SuppressWarnings: 抑制编译器警告.
什么是注解
Annotation其实就是代码里的特殊标记, 它用于替代配置文件,也就是说,传统方式通过配置文件告诉类如何运行,有了注解技术后,开发人员可以通过注解告诉类如何运行。在Java技术里注解的典型应用是:可以通过反射技术去得到类里面的注解,以决定怎么去运行类。
注解技术的要点:
如何定义注解
如何反射注解,并根据反射的注解信息,决定如何去运行类
2.1 自定义注解:
定义新的 Annotation 类型使用@interface关键字
声明注解的属性
注解属性的作用:原来写在配置文件中的信息,可以通过注解的属性进行描述。Annotation的属性声明方式:String name();属性默认值声明方式:Stringname() default “xxx”;特殊属性value:如果注解中有一个名称value的属性,那么使用注解时可以省略value=部分,如@MyAnnotation(“xxx")特殊属性value[];
注解属性的类型可以是: String类型 基本数据类型 Class类型 枚举类型 注解类型 以上类型的一维数组
案例演示1 创建和使用注解
public @interface MyAnnocation { String name(); int num() default 10; MyAnnocation2 anno();}public @interface MyAnnocation2 { String value();}public class Demo1 { @MyAnnocation(name="哈哈",num=50,anno=@MyAnnocation2(value = "xxx")) public void show() { System.out.println("xxxxxxx"); }}
2.2 JDK的元 Annotation
元 Annotation指修饰Annotation的Annotation。
@Retention: 只能用于修饰一个 Annotation 定义, 用于指定该 Annotation 可以保留的域, @Rentention 包含一个 RetentionPolicy 类型的成员变量, 通过这个变量指定域。
RetentionPolicy.CLASS: 编译器将把注解记录在 class文件中. 当运行 Java 程序时, JVM 不会保留注解. 这是默认值RetentionPolicy.RUNTIME:编译器将把注解记录在 class文件中. 当运行 Java 程序时, JVM 会保留注解. 程序可以通过反射获取该注释RetentionPolicy.SOURCE: 编译器直接丢弃这种策略的注释
@Target:指定注解用于修饰类的哪个成员.@Target 包含了一个名为value,类型为ElementType的成员变量。
@Documented:用于指定被该元 Annotation 修饰的Annotation类将被 javadoc 工具提取成文档。
@Inherited:被它修饰的 Annotation 将具有继承性.如果某个类使用了被 @Inherited 修饰的Annotation,则其子类将自动具有该注解。
案例演示2 使用反射获取注解信息
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)public @interface PersonInfo { String name(); int age() default 20; String gender();}public class PersonOpe { @PersonInfo(name="李四",age=20,gender="男") public void show(String name,int age,String gen) { System.out.println(name); System.out.println(age); System.out.println(gen); }}public class Demo2 { public static void main(String[] args) throws Exception{ PersonOpe ope=new PersonOpe(); Class<?> class1=PersonOpe.class; Method method = class1.getMethod("show", String.class,int.class,String.class); PersonInfo annotation = method.getAnnotation(PersonInfo.class); String name=annotation.name(); int age=annotation.age(); String gender=annotation.gender(); method.invoke(ope, name,age,gender); }}
