一般来讲,嵌入到某些专用设备的的计算机系统,都可以成为嵌入式系统。典型的有小型的工控机、单片机、arm linux、我们最常见的,可能就是我们几乎人手一个的手机。嵌入系统的分类方法很多,不同的分类方法,有不同的分类结果。
按照系统的结构复杂程度可以分为:
1) 单芯片系统
整个系统就只有一个主芯片,典型的有51,arm,msp430,pic系列等,包括片内存储器和外设。一般成为SOC(systemon chip)一个芯片,集成了计算单元、动态存储单元、数据存储单元,甚至连周边的复位、电压变换器件都集成在一起。这种芯片,简单易用,入门非常容易,成本也很低,特别适合初学者入门。
从硬件角度讲,一般用一个单芯片,加上一些电阻电容,系统就能正常工作了,对于刚刚学习硬件的初学者来讲,调试的风险非常小,而且,自己做线路板的成本也非常低,只有100-200元,就能自己练练手,可以达到迅速入门的目的,学习这种cpu,可以买开发板,但是我还是建议大家花100,200元自己做一版pcb,哪怕是满板子飞线,也能锻炼自己动手动脑的目的.
作为一个硬件设计人员,或许将来不需要自己动电烙铁,社会分工不同,一般大一些的公司不会让工程师自己去焊接pcb,一是焊接质量问题,二是成本考虑。一个焊工的工时远远小于一个电子设计工程师。
然而,对于那些想从事硬件工作的硬件工程师来讲,焊接,也应该作为一种手艺尽量学会。虽然不一定自己去做。只有做过,你自己设计产品的时候,才能为焊接考虑的更周全,产品的可生产性,也是很重要的一个因素。
从事这种芯片的工作,很多都是小公司,这种芯片比较适合创业。入门门槛低,如果有好的创意,花不了多少钱,就可以试试看。但是,对于职业规划来讲,除非和行业相关,一般来讲,拿到的薪水偏低。业余时间玩玩,或者运气好,找个好公司,一般来讲,不要作为自己的终生职业。然而,如果有好的创意,自己创业成功,也是一条成功之路。
不过,对于创业,得做好99%失败的打算,这就是另外的话题,就不多说了。
如今,工作难找,有些不负责的有话语权的,忽悠大学生创业,请慎重、慎重再慎重。当然,如果那些忽悠者,能给你钱,是给,不是借,那么,那么试试未尝不可。
2)多芯片系统多芯片系统多芯
单芯片系统简单容易,但是,这就决定了其功能有限,对于很多复杂应用来讲,只能用多芯片方案解决。
一般这些方案,裸奔已经不能满足要求,一般都用操作系统解决方案。
典型的多芯片系统有:工控机、税控机、行业终端、数字电视机顶盒、网络下载机、路由器,绝大多数的智能手机。
通常,能搞定多芯片系统的一般是一个团队,个人一般很难有这个能力和精力。如果单个人能搞定,也会需要很多的时间周期,一般来讲,从事这方面的工作的,如果从打工角度讲,精通某一个方面,往往会拿到很高薪水。如果想把技术作为一个跳板向管理转换,则需要在从事技术工作做好的同时,多关注管理,多使用一些管理软件。对于想将来自己单干或者几个朋友合伙创建公司的,则需要更多的关注相关技术。
另外,技术只是创业的一个方面。这个更需要的是一个团队的合作。
当然,这种划分也不是绝对的,有的厂家,把高性能arm,大容量flash和其他外设都集成的一个片子中,这也算是一种单芯片系统,但价格非常昂贵,仅仅适合于不太考虑成本的场合。
技术在发展,也或许将来大家,每个人的手机就是一台高性能高带宽的的pc电脑。
