C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。
尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着良好跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在许多电脑平台上进行编译,甚至包含一些嵌入式处理器(单片机或称MCU)以及超级电脑等作业平台。
二十世纪八十年代,为了避免各开发厂商用的C语言语法产生差异,由美国国家标准局为C语言制定了一套完整的国际标准语法,称为ANSI C,作为C语言最初的标准。
First Input First Output的缩写,先入先出队列,这是一种传统的按序执行方法,先进入的指令先完成并引退,跟着才执行第二条指令。
FIFO(First Input First Output),即先进先出队列。在超市购物之后会提着我们满满的购物车来到收银台排在结账队伍的最后,眼睁睁地看着前面的客户一个个离开。这就是一种先进先出机制,先排队的客户先行结账离开。
在操作系统中,当程序在运行过程中,若其所要访问的页面不再内存中而需要把他们调入内存,但内存已无空闲空间时,为了保证该进程能正常运行,系统必须从内存调出一页程序或数据送磁盘的兑换区中。但哪一个页面调出,须根据一定的算法确定。通常,把选择换出页面的算法称为页面置换算法(Page-Replacement Algorithms)。置换算法的好坏将直接影响到系统的性能。
1) 先进先出(FIFO)页面置换算法
该算法总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存中驻留时间最久的页面予以淘汰。该算法实现简单,只需把一个进程调入内存,按先后顺序排成一个队列,并设置一个指针,称为替换指针,使他总能指向最老的页面。但该算法与进程与实际运行的规律不相适应,效率最差。
2) 最近最久为使用(LRU)算法
LRU算法是根据页面调入内存后的使用情况进行决策的。就是利用“最近的过去”作为“最近的将来”的近似,因此是将最近最久未使用的页面予以淘汰。该算法赋予每一个页面一个访问字段,用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间t,当淘汰一个页面时,选择现有页面中t值最大的,及最近最久为使用的页面予以淘汰。
167#include 《stdio.h》
#define PAGES 12 /*页面引用页数*/
#define M 3 /*当前分配给改作业的物理块数*/
//#define M 4
/*页面引用串*/
int page[PAGES] = {4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5};
int rel[M][PAGES]; /*存储结果数组*/
/*内存物理块结构体*/
typedef struct{
int pnum; /*该块中所存的页面号*/
int tm; /*从最近一次调入所经历的时间*/
}PBlock;
/*初始化物理块数组*/
void init(PBlock *pb)
int i,j;
//pb = (PBlock*)malloc(sizeof(PBlock)*M);
for(i=0;i《M;i++){
pb[i].pnum = -1;
pb[i].tm = -1;
for(j=0;j《PAGES;j++){
rel[i][j] = -1;
/*打印结果数组*/
void printRelArr(int rel[M][PAGES])
int i,j;
for(i=0;i《M;i++){
if(rel[i][j]==-1)
printf(“_ ”);
else
printf(“%d ”,rel[i][j]);
printf(“\n”);
/*打印一维数组*/
void printArr1(int *arr,int n)
int i;
for(i=0;i《n;i++){
printf(“%d ”,arr[i]);
printf(“\n”);
/*查看页面号为num的页面是否在内存块中,存在返回1*/
int in_mem(int num,PBlock *pb,int m)
int i;
int b = 0;
for(i=0;i《m;i++){
if(pb[i].pnum == num){
b = 1;
break;
return b;
/*FIFO 算法的实现,无需考虑时间*/
int fifo(PBlock *pb,int m)
int lps=0; /*缺页次数*/
double lpp; /*缺页率*/
int p = 0; /*替换指针*/
int index =0; /*页面号索引*/
while(index《PAGES){
if(!in_mem(page[index],pb,M)){ //如果该页面不在物理块中
pb[p].pnum = page[index]; /*将该页面放入物理块中*/
p = (p+1)%M; /*替换指针移动*/
lps++; /*却也次数加 1*/
for(int i=0;i《M;i++){
rel[i][index] = pb[i].pnum;
index++;
printf(“FIFO算法所得缺页次数为 %d\n”,lps);
lpp = (double)lps/PAGES;
printf(“FIFO算法缺页率为 %0.4lf \n”,lpp);
printf(“页面号序列为:\n”);
printArr1(page,PAGES);
printf(“结果数列为:\n”);
printRelArr(rel);
return 0;
/*获得最近最久的块*/
int getP(PBlock *pb,int p)
int i;
bool out = true; //
for(i=0;i《M;i++){
if(pb[i].tm == -1){
p = i;
out = false;
break;
if(out){
for(i=0;i《M;i++){
if(pb[i].tm》pb[p].tm)
p = i;
return p;
int getEQnum(int num,PBlock *pb)
int i;
int in = -1;
for(i=0;i《M;i++){
in = i;
break;
return in;
/*LRU算法*/
void lru(PBlock *pb,int m)
int lps=0; /*缺页次数*/
double lpp; /*缺页率*/
int p = 0; /*替换指针*/
while(index《PAGES){
if(!in_mem(page[index],pb,m)){ /*如果页面不在物理块中*/
p = getP(pb,p);
pb[p].tm = 0;
lps++;
}else{ /*如果页面在物理块中*/
int in = getEQnum(page[index],pb); /*获取该页面在物理块中的索引*/
pb[in].tm = 0;
int i;
for(i=0;i《M;i++){
if(i!=p&&pb[i].tm!=-1){
pb[i].tm++;
index++;
printf(“LRU算法所得缺页次数为 %d \n”,lps);
lpp = 1.0*lps/PAGES;
printf(“LRU算法缺页率为: %0.4lf\n”,lpp);
printf(“LRU结果数组为:\n”);
printRelArr(rel);
int main()
//printArr(rel);
PBlock pb[M];
init(pb);
fifo(pb,M);
init(pb);
lru(pb,M);
return 0;
/*-----------------FIFO算法-------------------*/ /*算法描述:淘汰最先进入物理块的页面*/ /* ---------writen by Xu Zhuozhuo----------*/
C++代码示例:
#include 《iostream》
#define Num_Ref 20 //引用字符串的最大字符个数 using namespace std; int main() {
int num_ref; //用户的字符个数 int Phy_Blk[3];
//物理块个数为3 int ref_arr[Num_Ref];
//存放用户字符串
cout 《《“-----First In First Out-----” 《《endl 《《endl; do {
cout 《《“Please input the number of reference chars:” 《《endl; cin 》》num_ref;
//用户的字符个数 }while(num_ref》Num_Ref);
cout 《《“Please input the queue of reference chars:” 《《endl;
for(int i=0;i《num_ref;i++) //输入引用字符串
cin 》》ref_arr[i];
for(int j=0;j《3;j++) //物理块数组初始化
Phy_Blk[j]=ref_arr[j];
//FIFO,并输出本次替换结果
cout 《《endl 《《“Display the replacement procedure: ”;
cout 《《endl 《《“---------------------------------- ” 《《endl;
for(int loop=3;loop《num_ref;loop++)
Phy_Blk[0]=Phy_Blk[1];
Phy_Blk[1]=Phy_Blk[2];
Phy_Blk[2]=ref_arr[loop];
cout 《《endl 《《“[” 《《loop-2 《《“]。 Physical block array content: ”;
for(int inloop=0;inloop《3;inloop++)
cout 《《Phy_Blk[inloop] 《《“ ”;
return 0;
