小弟最近研究了一段时间的ARM Linux,想把进程管理方面的感受跟大家交流下,不对的地方多多指点
Process Creation and Termination
Process Scheduling and Dispatching
Process Switching
Porcess Synchronization and support for interprocess communication
Management of process control block
-------from
进程调度
Linux2.4.x是一个基于非抢占式的多任务的分时操作系统,虽然在用户进程的调度上采用抢占式策略,但是而在内核还是采用了轮转的方法,如果有个内核态的线程恶性占有CPU不释放,那系统无法从中解脱出来,所以实时性并不是很强。这种情况有望在Linux 2.6版本中得到改善,在2.6版本中采用了抢占式的调度策略。
内核中根据任务的实时程度提供了三种调度策略:
1. SCHED_OTHER为非实时任务,采用常规的分时调度策略;
2. SCHED_FIFO为短小的实时任务,采用先进先出式调度,除非有更高优先级进程申请运行,否则该进程将保持运行至退出才让出CPU;
3. SCHED_RR任务较长的实时任务,由于任务较长,不能采用FIFO的策略,而是采用轮转式调度,该进程被调度下来后将被置于运行队列的末尾,以保证其他实时进程有机会运行。
需要说明的是,SCHED_FIFO和SCHED_RR两种调度策略之间没有优先级上的区别,主要的区别是任务的大小上。另外,task_struct结构中的policy中还包含了一个SCHED_YIELD位,置位时表示该进程主动放弃CPU。
在上述三种调度策略的基础上,进程依照优先级的高低被分别调系统。优先级是一些简单的整数,它代表了为决定应该允许哪一个进程使用CPU的资源时判断方便而赋予进程的权值——优先级越高,它得到CPU时间的机会也就越大。
在Linux中,非实时进程有两种优先级,一种是静态优先级,另一种是动态优先级。实时进程又增加了第三种优先级,实时优先级。
1. 静态优先级(priority)——被称为“静态”是因为它不随时间而改变,只能由用户进行修改。它指明了在被迫和其它进程竞争CPU之前该进程所应该被允许的时间片的最大值(20)。
2. 动态优先级(counter)——counter 即系统为每个进程运行而分配的时间片,Linux兼用它来表示进程的动态优先级。只要进程拥有CPU,它就随着时间不断减小;当它为0时,标记进程重新调度。它指明了在当前时间片中所剩余的时间量(最初为20)。
3. 实时优先级(rt_priority)——值为1000。Linux把实时优先级与counter值相加作为实时进程的优先权值。较高权值的进程总是优先于较低权值的进程,如果一个进程不是实时进程,其优先权就远小于1000,所以实时进程总是优先。
在每个tick到来的时候(也就是时钟中断发生),系统减小当前占有CPU的进程的counter,如果counter减小到0,则将need_resched置1,中断返回过程中进行调度。update_process_times()为时钟中断处理程序调用的一个子函数:
void update_process_times(int user_tick)
struct task_struct *p = current;
int cpu = smp_processor_id(), system = user_tick ^ 1;
update_one_process(p, user_tick, system, cpu);
if (p->pid) {
if (--p->counter <= 0) {
p->counter = 0;
p->need_resched = 1;
if (p->nice > 0)
kstat.per_cpu_nice[cpu] = user_tick;
else
kstat.per_cpu_user[cpu] = user_tick;
kstat.per_cpu_system[cpu] = system;
} else if (local_bh_count(cpu) || local_irq_count(cpu) > 1)
Linux中进程的调度使在schedule()函数中实现的,该函数在下面的ARM汇编片断中被调用到:
* This is the fast syscall return path. We do as little as
* possible here, and this includes saving r0 back into the SVC
* stack.
ret_fast_syscall:
ldr r1, [tsk, #TSK_NEED_RESCHED]
ldr r2, [tsk, #TSK_SIGPENDING]
teq r1, #0 teqeq r2, #0
bne slow
fast_restore_user_regs
* Ok, we need to do extra processing, enter the slow path.
slow: str r0, [sp, #S_R0 S_OFF]! b 1f
* "slow" syscall return path. "why" tells us if this was a real syscall.
reschedule:
bl SYMBOL_NAME(schedule)
ENTRY(ret_to_user)
ret_slow_syscall:
1: teq r1, #0 bne reschedule teq r2, #0 blne __do_signal
restore_user_regs
而这段代码在中断返回或者系统调用返回中反复被调用到。
1. 进程状态转换时: 如进程终止,睡眠等,当进程要调用sleep()或exit()等函数使进程状态发生改变时,这些函数会主动调用schedule()转入进程调度。
2. 可运行队列中增加新的进程时;
ENTRY(ret_from_fork)
bl SYMBOL_NAME(schedule_tail)
get_current_task tsk
ldr ip, [tsk, #TSK_PTRACE] mov why, #1
tst ip, #PT_TRACESYS beq ret_slow_syscall
mov r1, sp
mov r0, #1 bl SYMBOL_NAME(syscall_trace)
b ret_slow_syscall
3. 在时钟中断到来后:Linux初始化时,设定系统定时器的周期为10毫秒。当时钟中断发生时,时钟中断服务程序timer_interrupt立即调用时钟处理函数do_timer( ),在do_timer()会将当前进程的counter减1,如果counter为0则置need_resched标志,在从时钟中断返回的过程中会调用schedule.
4. 进程从系统调用返回到用户态时;判断need_resched标志是否置位,若是则转入执行schedule()。系统调用实际上就是通过软中断实现的,下面是ARM平台下软中断处理代码。
.align 5
ENTRY(vector_swi)
save_user_regs
zero_fp
get_scno
enable_irqs ip
str r4, [sp, #-S_OFF]!
ldr ip, [tsk, #TSK_PTRACE] bic scno, scno, #0xff000000 eor scno, scno, #OS_NUMBER << 20 adr tbl, sys_call_table tst ip, #PT_TRACESYS bne __sys_trace
adrsvc al, lr, ret_fast_syscall cmp scno, #NR_syscalls ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2]
add r1, sp, #S_OFF
2: mov why, #0 cmp scno, #ARMSWI_OFFSET
eor r0, scno, #OS_NUMBER << 20 bcs SYMBOL_NAME(arm_syscall)
b SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall)
5. 内核处理完中断后,进程返回到用户态。
6. 进程主动调用schedule()请求进行进程调度。
schedule()函数分析:
* 'schedule()' is the scheduler function. It's a very simple and nice
* scheduler: it's not perfect, but certainly works for most things.
* The goto is "interesting".
* NOTE!! Task 0 is the 'idle' task, which gets called when no other
* tasks can run. It can not be killed, and it cannot sleep. The 'state'
* information in task[0] is never used.
asmlinkage void schedule(void)
struct schedule_data * sched_data;
struct task_struct *prev, *next, *p;
struct list_head *tmp;
int this_cpu, c;
spin_lock_prefetch(&runqueue_lock);
if (!current->active_mm) BUG();
need_resched_back:
prev = current;
this_cpu = prev->processor;
if (unlikely(in_interrupt())) {
printk("Scheduling in interrupt");
BUG();
release_kernel_lock(prev, this_cpu);
* 'sched_data' is protected by the fact that we can run
* only one process per CPU.
sched_data = & aligned_data[this_cpu].schedule_data;
spin_lock_irq(&runqueue_lock);
/* move an exhausted RR process to be last.. */
if (unlikely(prev->policy == SCHED_RR))
* 如果采用轮转法调度,则重新检查counter是否为0, 若是则将其挂到运行队列的最后
if (!prev->counter) {
prev->counter = NICE_TO_TICKS(prev->nice);
move_last_runqueue(prev);
switch (prev->state) {
case TASK_INTERRUPTIBLE:
* 如果是TASK_INTERRUPTIBLE,并且能够唤醒它的信号已经来临,
* 则将状态置为TASK_RUNNING
if (signal_pending(prev)) {
prev->state = TASK_RUNNING;
break;
default:
del_from_runqueue(prev);
case TASK_RUNNING:;
prev->need_resched = 0;
* this is the scheduler proper:
repeat_schedule:
* Default process to select..
next = idle_task(this_cpu);
c = -1000;
list_for_each(tmp, &runqueue_head) {
* 遍历运行队列,查找优先级最高的进程, 优先级最高的进程将获得CPU
p = list_entry(tmp, struct task_struct, run_list);
if (can_schedule(p, this_cpu)) {
* goodness()中,如果是实时进程,则weight = 1000 p->rt_priority,
* 使实时进程的优先级永远比非实时进程高
int weight = goodness(p, this_cpu, prev->active_mm);
if (weight > c) /注意这里是”>”而不是”>=”,如果权值相同,则先来的先上
c = weight, next = p;
/* Do we need to re-calculate counters? */
if (unlikely(!c)) {
* 如果当前优先级为0,那么整个运行队列中的进程将重新计算优先权
struct task_struct *p;
spin_unlock_irq(&runqueue_lock);
read_lock(&tasklist_lock);
for_each_task(p)
p->counter = (p->counter >> 1) NICE_TO_TICKS(p->nice);
read_unlock(&tasklist_lock);
goto repeat_schedule;
* from this point on nothing can prevent us from
* switching to the next task, save this fact in sched_data.
sched_data->curr = next;
task_set_cpu(next, this_cpu);
if (unlikely(prev == next)) {
/* We won't go through the normal tail, so do this by hand */
prev->policy &= ~SCHED_YIELD;
goto same_process;
kstat.context_swtch ;
* there are 3 processes which are affected by a context switch:
* prev == .... ==> (last => next)
* It's the 'much more previous' 'prev' that is on next's stack,
* but prev is set to (the just run) 'last' process by switch_to().
* This might sound slightly confusing but makes tons of sense.
prepare_to_switch(); {
struct mm_struct *mm = next->mm;
struct mm_struct *oldmm = prev->active_mm;
if (!mm) { /如果是内核线程的切换,则不做页表处理
if (next->active_mm) BUG();
next->active_mm = oldmm;
atomic_inc(&oldmm->mm_count);
enter_lazy_tlb(oldmm, next, this_cpu);
} else {
if (next->active_mm != mm) BUG();
switch_mm(oldmm, mm, next, this_cpu); /如果是用户进程,切换页表
if (!prev->mm) {
prev->active_mm = NULL;
mmdrop(oldmm);
* This just switches the register state and the stack.
switch_to(prev, next, prev);
__schedule_tail(prev);
same_process:
reacquire_kernel_lock(current);
if (current->need_resched)
goto need_resched_back;
return;
ARM Linux 进程调度(3)
switch_mm中是进行页表的切换,即将下一个的pgd的开始物理地址放入CP15中的C2
寄存器。进程的pgd的虚拟地址存放在task_struct结构中的pgd指针中,通过
__virt_to_phys宏可以转变成成物理地址。
static inline void
switch_mm(struct mm_struct *prev, struct mm_struct *next,
struct task_struct *tsk, unsigned int cpu)
if (prev != next)
cpu_switch_mm(next->pgd, tsk);
#define cpu_switch_mm(pgd,tsk) cpu_set_pgd(__virt_to_phys((unsigned long)(pgd)
#define cpu_get_pgd()
unsigned long pg;
__asm__("mrc p15, 0, %0, c2, c0, 0"
: "=r" (pg));
pg &= ~0x3fff;
(pgd_t *)phys_to_virt(pg);
switch_to()完成进程上下文的切换,通过调用汇编函数__switch_to
完成,其实现比较简单,也就是保存prev进程的上下文信息,该上下文信息由
context_save_struct结构描述,包括主要的寄存器,然后将next
的上下文信息读出,信息保存在task_struct中的thread.save中TSS_SAVE标识了thread.
save在task_struct中的位置。
* Register switch for ARMv3 and ARMv4 processors
* r0 = previous, r1 = next, return previous.
* previous and next are guaranteed not to be the same.
ENTRY(__switch_to)
stmfd sp!, {r4 - sl, fp, lr} stack
mrs ip, cpsr
str ip, [sp, #-4]! str sp, [r0, #TSS_SAVE] ldr sp, [r1, #TSS_SAVE] ldr r2, [r1, #TSS_DOMAIN]
* Returns amount of memory which needs to be reserved.
long ed_init(long mem_start, int mem_end)
int i,
ep;
short tshort,
version,
length,
s_ofs;
if (register_blkdev(EPROM_MAJOR,"ed",&ed_fops)) {
printk("EPROMDISK: Unable to get major %d.n", EPROM_MAJOR);
return 0;
blk_dev[EPROM_MAJOR].request_fn = DEVICE_REQUEST;
for(i=0;i< 4) {
printk("EPROMDISK: Length (%d) Too short.n", length);
return 0;
ed_length = length * 512;
sector_map = ep 6;
sector_offset = ep s_ofs;
printk("EPROMDISK: Version %d installed, %d bytesn", (int)version, ed_length);
return 0;
int get_edisk(unsigned char *buf, int sect, int num_sect)
short ss, /* Sector start */
tshort;
int s; /* Sector offset */
for(s=0;s0;) {
sock = bp / EPROM_SIZE;
page = (bp % EPROM_SIZE) / EPAGE_SIZE;
offset = bp % EPAGE_SIZE;
nb = (len offset)>EPAGE_SIZE?EPAGE_SIZE-(offset%EPAGE_SIZE):len;
cr1 = socket[sock] | ((page << 4) & 0x30) | 0x40; /* no board select for now */
cr2 = (page >> 2) & 0x03;
outb((char)cr1,CONTROL_REG1);
outb((char)cr2,CONTROL_REG2);
memcpy(buf bofs,(char *)(EPROM_WINDOW offset),nb);
len -= nb;
bp = nb;
bofs = nb;
return 0;
med.c代码如下:
/* med.c - make eprom disk image from ramdisk image */
#include
#include
#include
#define DISK_SIZE (6291456)
#define NUM_SECT (DISK_SIZE/512)
void write_eprom_image(FILE *fi, FILE *fo);
int main(int ac, char **av)
FILE *fi,
*fo;
char fin[44],
fon[44];
if (ac > 1) {
strcpy(fin,av[1]);
} else {
strcpy(fin,"hda3.ram");
if (ac > 2) {
strcpy(fon,av[2]);
} else {
strcpy(fon,"hda3.eprom");
fi = fopen(fin,"r");
fo = fopen(fon,"w");
if (fi == 0 || fo == 0) {
printf("Can't open filesn");
exit(0);
write_eprom_image(fi,fo);
fclose(fi);
fclose(fo);
char *ini;
char *outi; /* In and out images */
short *smap; /* Sector map */
char *sp;
char c = 0;
struct {
unsigned short version;
unsigned short blocks;
unsigned short sect_ofs;
} hdr;
int ns,
s,
i,
fs;
ini = (char *)malloc(DISK_SIZE); /* Max disk size is currently 6M */
outi = (char *)malloc(DISK_SIZE); /* Max disk size is currently 6M */
smap = (short *)malloc(NUM_SECT*sizeof(short));
if (ini == NULL || outi == NULL || smap == NULL) {
printf("Can't allocate memory :(n");
exit(0);
if (DISK_SIZE != fread(ini,1,DISK_SIZE,fi)) {
printf("Can't read input file :(n");
exit(0);
memcpy(outi,ini,512); /* Copy in first sector */
smap[0] = 0;
ns = 1; /* Number of sectors in outi */
参考书目:
[1]《GNU/Linux编程指南》 (美)K.Wall,M.Watson 清华大学出版社 1999
[2] 《Linux实用指南》 (美)诺顿、格蕾菲斯著 翟大昆等译 机械工业出版社 1999
[3]《嵌入式系統 -- 使用 C 与 C 》 Michael Barr 美商欧莱礼 1999
[4] 《LINUX操作指南》 本社 人民邮电出版社 1999
[5] 《Linux 实用大全》 杨文志编著 北京清华大学出版社 1999
[6] 《单片机与嵌入式系统应用》 何立民 北京航空航天大学出版社 1999
[7] 《Linux内核源代码分析》 (美)马克斯韦尔 机械工业出版社 2000
[8] 《UNIX操作系统设计与实现》 陈华瑛、李建国 电子工业出版社出版 1999
参考文献:
[1]《frambuffer howto》 Geert Uytterhoeven www.linuxdoc.org 1998
[2] 《RTAI Beginner Guide》Emanuele Bianchi www.rtai.org
[3] 《Booting Linux from EPROM》 Dave Bennett www.linuxjournal.com
[4]《ramdiskhowto》 Paul Gortmaker www.linuxdoc.org 1995
[5]《kernelhowto》 Juan-Mariano de Goyeneche www.linuxdoc.org 2000
[6] 《Embedded Linux Howto》 Sebastien Huet www.linux-embedded.com 2000
[7]《lilohowto》 m.skoric www.linuxdoc.org 2001
[8]《linux from scratch howto》 Gerard Beekmans www.linux-embedded.com 2000
[9]《glibc2howto》 Eric Green www.linux.com 1998
[10] 《Kernel Jorn》Alessandro Rubini & Georg Zezchwitz 《Linux Journal》1996
[11]《rtlinux doc》 Michael Barabanov www.rtlinux.com 2001
[12]《the linux boot disk howto》 Tom Fawcett www.linux-embedded.com 2000
