3 系统硬件设计
系统硬件主要包括:燃气表智能终端,采集器和集中器。
3.1 燃气表智能终端硬件设计
燃气表智能终端电路主要包括电源管理模块、MCU、无线发射模块、数据采集模块。燃气表根据实际的需求,采用电池供电,因此,其设计对功耗有着严格的要求。
(1)电源管理模块。电源管理芯片采用日本精工公司出产的S-T111B33。
(2)MCU模块。处理器芯片采用TI公司的低功耗,性能杰出的MSP430F2232单片机。
(3)无线发射模块。射频模块主要用于智能终端与采集器,采集器与集中器之间的通信。射频模块与MCU之间以SPI相连。射频芯片采用Noridic公司生产的SI4432该芯片可工作在240~930 MHz之间,具有较强的抗干扰和穿墙能力,通信距离较远,可达到1500 m;功耗较低,接收电流仅为18.5 mA,发射电流为30 mA(+13 dBm),85 mA(+20 dBm);可以进行自动频率校正(AFC);发送和接收带64个字节的FIFOs;可配置数据包格式,实现前导码检测。
(4)数据采集模块。数据采集模块主要由5个红外发射管和5个红外接收管组成,发射管工作电流为10 mA,接收管的反应时间为30 ms。发射管和接收管均匀分布在360°的圆周上,字轮上开有透光槽。当燃气表智能终端接收到抄表指令后,循环点亮5个发射管,同时检测接收管的状态。根据是否接收到光,来给相应的位置1或置0。采用了绝对式编码来记录字轮转动时位置,这种编码的海明距离为1。相邻的码字只由一个数字位相互区分开,也就是,在相邻的信息组中,二进信息问的最小差别或距离只是一比特的变化,有利于减少识别读数的误码率。同时,采用了一种超前进位的编码发式,解决了9到0进位时存在误差的问题。
3.2 采集器的硬件设计
采集器需要进行繁重的数据通信,所以采用市电供电,且有备用的3.6 V的锂电池。采集器主要由电源模块、MCU模块、射频模块、存储模块和时钟芯片组成。电源模块采用驱动能力较强的LM1117;微处理器采用低功耗、性能杰出的MSP430F149芯片;射频芯片为Noridic公司的SI4432;存储模块采用AT24C256;时钟芯片选择Dallas公司生产的DS12887,此芯片自带晶振及电池,在没有外部电源的情况下可工作10年,具有三种可编程中断,月误差在1 min之内。[page]
3.3 集中器的硬件设计
集中器主要以无线的方式与采集器和监控中心进行通信。集中器的主要功能是向采集器发送抄表指令,并将采集的数据通过GPRS模块发送至监控中心。集中器的硬件结构如图2所示,主要包括电源模块、ARM9、射频模块、GPRS模块、存储模块、键盘、LCD。
集中器采用市电供电,带有备用锂电池。稳压芯片采用LM1117;处理器采用三星公司的S3C2440A,主频为400 MHz,最高可达533 MHz,该处理器功耗极低,片上资源丰富;射频芯片采用Noridic公司的SI4432;存储模块有两个部分:SDRAM和FLASH,两块容量为32 MB,16位数据线的SDRAM并行组成32位,直接与处理器相连,用以运行程序,FLASH为64 MB的NND FLASH;LCD为7寸真彩色TFT液晶屏。
4 系统软件设计
系统软件是基于IAR Embedded Workbench平台,采用C语言开发,主要包括燃气表智能终端、采集器、集中器三个部分。
4.1 燃气表智能终端的设计
燃气表智能终端主要和采集器以及手持抄表器进行通信。系统上电后首先初始化硬件,然后向采集器发送注册请求,之后根据收到的指令完成相应的工作,流程图
4.2 采集器软件设计
采集器作为数据传输的中枢,为了降低系统的整体功耗,采用了变频的方法。数据在一级网络和二级网络中传输时采用不同的频点。采集器在进行初始化后配置相应的参数,然后向集中器发送路由请求,构建自组织网络。组网完成后切换频率,保持和采集器在同一个频率,进入接收模式,等待来自集中器的指令。
4.3 集中器软件设计
集中器作为小区内的数据汇聚节点,向上通过GPRS网络与监控中心通信;向下通过自组织网络与采集器和燃气表终端通信。系统上电后,首先进行硬件初始化,配置相应的寄存器参数,随GPRS模块和无线射频模块都进入接收模式。主要完成两个任务:等待采集器初始化后,发送路由请求,完成自组网;等待监控中心发送的指令。监控中心在每次抄表之前都要首先和集中器进行校时,校时结束后集中器再和采集器进行校时,以保证整个抄表网络的时间同步。若收到监控中心的抄表指令,则把相应的指令发送到采集器,完成单个抄表,局部抄表以及整个网络抄表。
5 结语
本文提出的自动抄表系统将燃气表直读技术、无线传感器技术和GPRS网络结合起来,实现远程集中抄表。系统设计优先考虑低功耗,燃气表智能终端采用了先进的电源管理模式,同时一级网络和二级网络采用不同的频率,减少了彼此间的干扰,延长了电池的使用寿命,提高了系统的可靠性。采集器与燃气表智能终端以无线方式通信,无需人工布线,布置灵活,后期容易维护。目前,该系统已在南通市崇川区部分小区使用,实践证明该系统稳定可靠,易于实现,布置灵活,实用性强,并可适用于水表、电表等。
