VxWorks是一种高性能的嵌入式实时操作系统(RTOS),它由WindRiver公司开发,具有小巧的内核,可根据需要进行裁减;它还获得广泛的硬件支持,像X86系列的CPU,Motorola 68K系列的CPU,Motorola/IBM Power PC等等;它还具有很高的可靠性和实时性,像美国登陆的火星探测器使用的就是VxWorks操作系统;它还有其它的很多优点,因此被广泛地使用在通信、军事、航空、控制等高精尖技术以及实时性要求极高的领域中。
PCI总线由于其即插即用、独立于微处理器、通用性好、具有很高的兼容性等等优良的特点,使得它成为运用最广泛的局部总线标准,而且具有很大的发展潜力。使它成为具有很好发展潜力的局部总线标。多功能数据采集卡在工业控制中有着广泛的运用,它是信号和嵌入式处理器的有效交互的工业控制系统中的重要环节,特别是它的中断功能能提供很有效的实时性。在Vxworks下,一个重要的问题就是如何开发出高效率的数据采集卡驱动,只有驱动稳定了,才能使系统高效地运转。文中结合Adlink公司的7396芯片,探讨在VxWorks下基于PENTIUM CPU的PCI多功能数据采集卡的驱动开发。
1 VxWorks下的设备驱动程序
1.1 VxWorks下的I/O系统
I/O系统全称为(Input/Output)输入输出系统,在VxWorks系统中,I/O系统向用户屏蔽了硬件层,为用户提供了一个统一的标准接口,使得应用层的用户只要了解I/O系统的标准接口使用方法,就可以正确地操作外部设备。I/O系统为设备提供了7个标准的I/O接口函数:creat(...)、delete(...)、open(...)、close(...)、read(...)、write(...)、ioctl(...)。驱动程序设计者只要根据实际项目、工程的需要设计完成相应功能的接口函数,然后在使用时I/O系统就可以把应用程序的I/O请求转发给相应的设计好的设备驱动程序进行处理。在VxWorks系统中I/O系统是通过维护文件描述符表、设备描述符表和驱动程序列表这3张表格来实现对驱动程序的管理的。
1.2 VxWorks设备驱动程序的分类
在Vxworks系统中,输入/输出设备从宏观上分为3种类型:字符设备、块设备和网络设备。依据设备的类型,VxWorks下设备驱动程序的管理也被划分成3种模块:字符设备驱动程序模块、块设备驱动程序模块、网络设备驱动程序模块。从架构上说,字符设备驱动程序的实现相对来说是最简单的,它向上只是与I/O系统接口,所以只需要提供内个接口就可以了。块设备驱动程序相对于字符设备来说相对的复杂,它还要与中间的文件系统相连,为文件系统提供服务,块设备的最大特点就是以“块”为单位进行操作,在读取其中的数据时,必须将所在块的数据完全读出。网络设备则提供了另外的接口,相对于字符设备和块设备来说,处于相对底层,这是由网络协议的复杂性决定的。为了更好地支持网络设备,VxWorks在网络协议层和网络设备驱动程序之间增加了MUX接口。
1.3 驱动程序和I/O系统
驱动程序的结构包括3个部分:初始化部分,函数功能部分和中断服务程序ISR。初始化部分主要是初始化硬件,分配硬件所需要的系统资源。函数功能主要是根据实际的需要,完成系统指定的功能。中断服务程序主要是响应外部中断,使系统能够快速地对外部交互作出反应,由于中断服务程序要求尽可能地反应快,所以中断服务程序应该尽可能简单。
VxWorks中设备驱动程序与I/O系统的关系非常简单。对于块设备来说,应用程序通过I/O系统访问文件系统,而后由文件系统调用驱动程序访问设备。而其它的非块设备则是I/O系统直接调用驱动程序访问设备。图1显示了应用程序、I/O系统和设备驱动程序之间的关系。
[page]
2 多功能数据采集卡7396简介
PCI-7396是专门为工业应用而设计的96位并行数字输入/输出(DIO)卡。PCI-7396是模拟4个8255可编程外围接口(PPI)芯片。每个PPI提供3个8位可同步访问的DIO端口。总共有12个可独立配置为输入或输出的端口。
PCI-7396产品具有通过外部触发来锁定数字输入数据的特点,同时提供状态改变(COS)中断,这意味着当任何数字输入状态改变的时候,中断就会发生。用户可以通过用跳线设置上拉/下拉电阻轻松地以用户自定义状态(高或低)来设定PCI-7396数字I/O上电状态。
7396有3种类型的寄存器:PCI配置寄存器,它是要实现板卡的功能所要访问和操作的寄存器;本地配置寄存器,其是它就是操作9050所要访问的寄存器:还有一个是PCI-6308寄存器。
3 PCI配置空间
PCI(Peripheral Component Interconnect),外部设备互联标准,是由Intel公司提出的一种局部总线标准。每个PCI设备有3种物理空间:配置空间、存储器空间和I/O空间。配置空间是长度256字节的一段连续空间(16个32位寄存器)其中前64个字节为头标,其余192字节为设备相关信息。在64字节的头标中,前16字节的定义是确定的,后48字节的具体含义因设备而异。配置空间头标区如图2所示。配置空间中的一个重要部分是基地址寄存器(BaseAddresssRegister),它的内容是PCI设备的地址空间映射到系统地址空间的起始物理地址。其中,bit0=1表示IO空间映射,bit0=0表示存储器空间映射。所有PCI设备必须实现存储器空间映射。通过向BAR写全1即可确定所需地址空间的大小。在VxWorks下要访问一个PCI设备,只需要知道该设备的厂商号和设备号。
4 数据采集卡设备驱动的实现
Adlink公司的7396数据采集卡是PCI设备,PCI设备驱动程序属于VxWorks体系结构中的I/O系统部分,它往上为应用程序提供API接口,往下通过BSP访问PCI设备。基于VxWorks的PCi设备驱动程序开发流程如图3所示。分为4个步骤:①创建设备;②根据PCI设备的配置参数,对PCI设备编写功能函数程序;③编写测试程序进行功能测试;④驱动程序工作正常可靠,即可发布驱动程序,将其加载入VxWorks操作系统内核,完成驱动程序的开发。
[page]
在前面的一节中提到过,要访问一个PCI设备,首先要知道它的厂商号和设备号,在实际工作中,可以通过WinDriver这个在windows平台下运行的编写驱动的软件获得,这样比较方便和直观,通过它,得到7396的厂商号(Dev7396_VENDOR_ID)为0x144a,设备号Dev7396_DEVICE_ ID)为0x7396。知道厂商号和设备号后,就可以利用VxWorks提供的函数pciFindDevice()获得设备的总线号、设备编号和功能号。然后调用peiConfigInLong()获得多功能数据采集卡设备的配置空间、内存空间、I/O空间的地址;pciConfigInByte得到设备中断号。7396设备没有要访问的内存空间,所以没有涉及到内存的映射和操作。主要的实现代码如下所示:
在读取设备的基地址时,要特别注意结合设备相关的说明书进行,在前面的章节中提到过,7396设备包含3个寄存器空间(详见2多功能数据采集卡7396简介),所以读出来的基地址空间有可能是3个里面的一个。
由于使用的是PENTIUM系列的CPU来进行板卡驱动的开发,所以在边接中断向量的时候,中断号要加上0x20。
特别要注意操作9050的控制寄存器的偏移为0x4c的地方的操作,它是要实现中断必须要进行的操作,没有操作正确的话,中断是不能够正确运行的,而且9050的这个寄存器的各个位和9052还是不一样的,虽然都是PLX公司的产品。
读取完上面的I/O基地址和相应的中断后,就可以操作I/O空间了,这要根据相应板卡说明书上的基地址偏移来操作,而且还要注意设置端口是输入端口还是输出端口。中断服务程序在VxWorks下也有严格的要求,要注意。
5 结束语
文中结合具体的Adlink公司的7396数据采集卡,介绍了在VxWorks下编写PCI设备驱动的相关方法以及要注意的事项,并介绍了VxWorks的I/O系统和驱动相关的理论知识,它们是开发驱动的基础。根据上面方法开发出的7396驱动已经在某综合控制系统中稳定地运行。
