13.2系统工作原理分析
如前所述,一个完整的信号采集系统,除了具备信号输入单元、信号处理单元和信号输出单元外,还需要缓冲区、时钟以及电源等相关系统。如图13.2所示是本案例信号采集系统的结构框图。
图13.2信号采集系统结构框图
该结构图中,方块表示对应的功能部件,连线表示互联关系。它清晰地表示了系统的组成结构及相互关系。首先将分别从3组总线,即数据总线、控制总线和地址总线来认识系统各主要模块之间的关系,再来分析系统的控制机制和工作原理。
13.2.1数据总线
数据总线是系统中传送数据的链路,也是信号采集系统中最重要的链路。各功能部件的性能指标决定了数据总线的宽度及频率。如图13.3所示是本系统数据总线的连接示意图。
图13.3数据总线连接示意图
从图中可以看到,数据总线是双向的,也就是说具备了信号输入和信号输出两种用途。
首先看信号输入链路。TTL单端信号通过VME_DIS扩展接口进入系统,可支持32路单端信号同时采集。LVDS差分信号通过3个DS90LV047接收器进入系统,可支持12路差分信号同时采集。两种信号经过FPGA整理后传输至SDRAM中进行缓存,最终根据PCI9054的传输机制将数据传送至主机内存中。
再看信号输出链路。信号输出链路其实是信号输入链路的逆向过程。信号采集系统可以根据主机端的请求,将存储于主机上的数据通过PCI总线传输至PCI9054,再经过FPGA控制、整理、转发至LVDS驱动器DS90LV048输出接口或TTL单端输出接口VME_DIS上。
13.2.2控制总线
控制总线用于FPGA对缓冲区SDRAM以及PCI9054的控制。在FPGA中,可以将这两部分作为两个模块,一个是SDRAM控制器,另一个是PCI本地控制器。通过这两个控制器模块,实现FPGA与它们协调地工作。
SDRAM控制器是FPGA内部用于控制外部SDRAM读写及刷新等操作的逻辑单元。SDRAM控制器的控制总线连接示意图如图13.4所示。
控制器左边的控制总线包含时钟信号CLK、复位信号RESET、命令信号CMD、命令应答信号CMDACK以及数据有效信号DM等。
控制器右边的控制总线包含时钟信号CLK、SDRAM片选信号CS_N、时钟时能信号CKE、行选择信号RAS_N、列选择信号CAS_N以及写使能信号WE_N等。通过SDRAM控制器,用户可以根据需要发送相应的名字对外部的SDRAM进行控制。
PCI本地控制器是FPGA内部用于控制PCI9054进行参数配置和数据传输的逻辑单元。PCI本地控制器的控制总线连接示意图如图13.5所示。
图13.4SDRAM控制器控制总线连接示意图图13.5PCI本地控制器控制总线连接示意图
控制器左边的控制总线包含时钟信号LCLK、控制输入信号CNT_IN和控制输出信号CNT_OUT等。控制输入输出信号是根据与PCI9054之间的交互产生的,实现了FPGA其他模块与PCI9054的交互控制。
控制器右边的总线则包含了PCI9054提供的本地端配置总线(图中未画出)以及交互时需要使用的控制线。包括了总线操作起始信号ADS#、传输结束信号BLAST#、本地总线占用请求信号LHOLD、总线占用应答信号LHOLDA、本地中断信号LINTi#、总线准备好信号READY#、总线读写信号LWR#、时钟信号LCLK以及本地复位信号RESET#。
13.2.3地址总线
地址总线是存储器件控制器用于对存储空间进行寻址操作的总线,同时也可以实现编码器和译码器的作用,区分不同操作类别。如图13.6所示是本系统地址总线的连接示意图。
其中,SDRAM控制器通过接收其他模块产生的地址SDRAM_ADDR,产生SDRAM的行地址SA和列地址BA,实现对SDRAM的存储空间的寻址。这种情况下,地址的变化由FPGA控制。
而PCI本地控制器则通过对PCI9054的本地总线地址线LA进行译码,结合PCI本地控制器的控制总线来区分PCI总线与FPGA之间的不同交互方式。这种情况下,PCI9054完成了地址的映射和增减变化工作。
13.2.4信号采集系统控制机制
首先,将需要采集的信号通过相应的接口接入本系统,形成一组LVTTL信号进入FPGA。由于这一组信号的宽度未定,在将之存入具有32位数据宽度的SDRAM之前,往往需要进行总线宽度的控制。
一般在数据传输的接口控制中,常常采用FIFO或者DPRAM进行数据宽度控制。首先由于两种器件都具备两个数据端口,可以方便地调整前后两级逻辑的数据宽度。
其次,伴随数据宽度调整将产生时钟域变换问题。一般直接使用逻辑门搭建的数据宽度转换(串并/并串转换)还需要另外进行时钟系统的分配,且难以得到精确同步的时钟。而使用FIFO或DPRAM可以使用独立的时钟对两个数据端口进行控制。
再次,这两种器件均可以使用FPGA内部的逻辑资源搭建,无需使用分立元器件,不仅降低了成本也提高了系统的稳定性。
因此在本信号采集系统中使用了DPRAM对数据宽度进行转换。转换得到的32位宽度数据总线被传输至SDRAM中,完成信号输入单元和信号缓存单元的协调对接。
基于PCI的信号采集系统一般采用的是基于中断的DMA传输。由于PCI总线的发起、占用直至释放需要一定的时间,因此信号采集系统需要一个缓冲区来保证正在采集的信号被存储起来,直至下一次的PCI总线传输到来而缓冲区不溢出,即数据不丢失。
本系统中,当SDRAM中缓存的数据达到一定的量级时,FPGA将向PCI9054发出本地中断,请求发起DMA传输。主机端捕获中断后,将启动PCI9054的DMA传输,经由PCI本地控制器向SDRAM控制器发送命令,将数据从SDRAM中取出,并传输至PCI9054,最终进入主机内存中。
