在进行IP视频监控系统设计时,设计人员首选的是AutoCAD软件(欧特克公司开发的计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,现已经成为行业内广为流行的绘图工具),在绘制监控系统的平面图的时候,同时进行监控布点的设计。对于小型视频监控系统方案设计或者在制作监控设计方案草案的时候,也可以使用Microsoft Office Visio软件,十分的方便快捷。
笔者认为在做IP视频监控系统规划和设计以及相关投标文件时,可以考虑使用IP Video System Design Tool,该软件结合实景地图让人身临其境,可以模拟不同的摄像机镜头,并且能模拟实际视频监控场景,软件还可以对摄像机的数量进行优化,使监控点的布局更合理,同时使用3D建模技术可以检查系统中每台摄像机的视野,避免监控区域重复,准确的躲避障碍物,效果如图1所示。
IP Video System Design Tool是美国JVSG公司设计开发的一款工具软件,帮助设计者快速、高效地规划和设计IP视频监控系统,适合于经常从事安防视频监控系统规划和设计的技术人员,最新版本为8.1,如图2所示为软件的启动画面。这款IP 视频监控系统设计工具软件包括视野计算器、图形镜头焦距长度计算器、视频存储和带宽计算器、百万像素摄像机分辨率和像素密度计算器等功能以及其它辅助工具,可以轻松、快速地规划和设计专业的视频监视系统,是目前市面上非常好用的视频监控系统设计工具软件。
进入IP Video System Design Tool软件界面,主要有二个选项卡,分别为“视野和镜头焦距”和“网络带宽和磁盘空间”,如图3所示。“视野和镜头焦距”选项卡可以使用内置的镜头计算器来计算镜头焦距、相机视野,以及在指定的距离内像素密度,最有特色的是它使用不同的颜色来表示监控、检测、识别和鉴定区域。“网络带宽和磁盘空间”选项卡主要计算监控系统中摄像机所需的网络带宽以及存储空间。笔者在近二年视频监控系统规划和设计中开始尝试使用IP Video System Design Tool软件,它为快速轻松地设计提供了强有力的支持,下面就软件使用的经验技巧和注意事项来谈谈体会:
一摄像机的参数设置
(1)、镜头焦距等的设置
“视野和镜头焦距”选项卡中最重要的子选项卡为“摄像机安装图”,摄像机的大部分的参数设置在此完成:
①、Manufacturer(厂商):软件收录了国际上有相当知名度摄像机厂商的各种摄像机,针对中国大陆仅收录了Hikvision(海康威视)和Dahua(大华)这二家厂商的产品。如果在此没有找到相关产品的厂商,用户可以在摄像机模型数据库中手动输入产品相关参数(例如要增加新产品鱼眼摄像机,可以设置其传感器规格、纵横比、分辨率和镜头焦距等),来添加一个新的摄像机模型。
②、Model(型号):选择厂商后,可以选择设置具体的摄像机型号参数。如果没有找到对应的型号或是厂商刚刚推出的新型号,可以自行设置产品的相关参数,也可以通过互联网来更新远程服务器上摄像机模型数据库,从而支持更多的摄像机。
③、安装高度:指摄像机的安装高度,可以手动输入摄像机的安装高度值,这是一个非常重要的参数,很多在线镜头计算器工具没有考虑这项参数,所以计算和实际场景误差较大。
④、传感器规格:摄像机最重要的部件是图像传感器,其规格主要有1/4”、1/3”、1/2”、1/1.8”英寸等几种,它的大小以及与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。一般选定某厂商某款产品型号后,传感器规格不能更改,但有时可以修改其纵横比。
⑤、焦距(mm):焦距是指从镜头中心到焦点(传感器)的距离,焦距越长,角度越窄。摄像机镜头的焦距可以分为短焦距、中焦距、长焦距和变焦距(又分为手动变焦和自动变焦),可以在下拉列表中选择或是手动输入焦距值,或是单击右侧的“+”或“-”按钮来实现更精细的设置。
⑥、摄像机水平角度:是指水平线与摄像机中轴线的夹角度数,其值与焦距、可视角度一起决定摄像机的视野范围。
⑦、分辨率:是指单幅图像信号的扫描格式或显示设备的像素规格,其单位是“像素点数Pixels”,而不是“电视线TVLine”,分辨率代表水平行和垂直列的像素数目,用“水平像素×垂直像素”来表达,软件最低支持分辨率320×240,最高可达6575×4384(MP Pro),涵盖了市面上大部分流行镜头的分辨率。
⑧、可视角度:镜头可视角度可分为水平视场角度以及垂直视场角度,一般水平视场角度大于垂直视场角度。镜头焦距与镜头可视角度的关系为:镜头焦距越长,其镜头的可视角度就越小。在调整可视角度时,一般只需输入指定摄像机的可视水平角度即可。如果修改了该参数,焦距与摄像机水平角度将自动重新计算。
(2)、视野的设置
在“摄像机安装图”子选项卡的右侧,主要是进行摄像机视野的相关参数的设置,如图4-A所示:
①、栅格大小:是指在平面图或3D视图中将监控区域划分为大小均匀紧密相邻的网格阵列,可在其下拉列表中选择栅格的大小,如图4-B所示,1×1代表栅格大小实际的长和宽均为1米,也可单击右侧的“放大”和“缩小”按钮来改变栅格的大小。
②、距摄像机(mm):软件在摄像机镜头视野区域内一般会自动设置二个模拟人,模拟人的默认高度是1.6米,在摄像机镜头下方的是一个蓝色模拟人(女),可在右侧其选项复选框单击来显示或隐藏模拟人,离摄像机镜头较远的是一个紫色模拟人(男),可在右侧选项复选框单击来显示或隐藏视野模拟目标,距紫色模拟人的距离就是距摄像机(mm)的值,可在下拉列表框中选择,如图7-C所示,也可单击右侧按钮来精确增加或减少距离值。
“高(mm)”是摄像机镜头指定焦距下视野(FOV)的高度,可单击右侧向上或向下按钮自行设置,“宽(mm)”是摄像机镜头指定焦距下视野的宽度,可单击右侧加宽或变窄,“高下限(mm)”可以指定摄像机镜头下限高度的参数,如图5所示,分别为指定下限高度分别为0和0.6m的效果。
