系统由主机和从机组成,主机以STM32F407为主控,该主控为最新的高性能 ARMCortexTM-M4内核,主频高达168M,能够实现DSP运算和硬件浮点运算,而且外设丰富,应用十分灵活。中间采用Silicon Laboratories SI4432芯片制作的无线模块进行数据通信,SI4 432无线模块是采用Silicon Laboratories SI4432芯片制作的无线模块。 工作在433M免费频段。最大功率可以到20dBm(100mW),接收灵敏度可以到-121dBm,因其发射功率大,接收灵敏度高,可以传输到上千米的距离,素有“穿墙王”之称。从机由各种传感器
组成,放于货舱,对货舱内环境进行实时检测,将检测到的数据发回主机,主机对接收的数据分析处理。
具有稳定性强、功耗低、使用便捷等特点。用它对货仓内的温湿度数据进行采集,采集的数据通过无线模块发送给主机,主机通过对数据的处理分析,就能得到货仓内的温湿度情况。输出的端口接两个二极管,起保护作用,能有效地防止输出的电压太大,将单片机的I/O口烧坏。
气体传感器:烟雾浓度测量系统采用MQ135气体传感器,该传感器具有低成本、长寿命、高灵敏度等特点。当货仓环境烟雾浓度过高时,传感器的电导率会随着污染浓度的变大而变大,因此根据这一特性就能对当前环境的污染度进行测量,通过无线传送数据给主机后,主机就能实时掌握货箱内的烟雾浓度情况,同样在输出端口接两个二极管起保护作用。硬件电路图如图所示。
红外传感器:红外防盗报警采用RD-622热释电红外线传感器作为报警电路的主要器件,如图所示。该传感器具有高灵敏度和优越的信噪比以及对温度变化的高稳定度。结合 BIS0001红外传感信号处理器,该电路能很好地实时监控货仓内是否有人员活动,同时该系统通过软件设置了两种模式,一般模式和防盗模式,当人离开货仓时即可以启动防盗模式,当人要从货舱内搬运货物,司机只需启动一般模式即可。
