2个定时器(寄存器)、定时器0、定时器1、(计数器0、计数器1)
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/318621.htmTMOD:定时器/计数器模式控制寄存器 详见百度百科TMOD
- 每经过一个机器周期、寄存器+1
- TF:定时器溢出标志。溢出时自动置1。中断时硬件清零否则必须软件清零。
- TR:定时器运行控制位。置1开始计时、清零停止计时。
- C/T:该位为0时用作计时器、该位为1时用作计数器。
溢出时时间-开始计时时间=预设定时时间
一个机器周期共有12个振荡脉冲周期
若设定时为0.02s,则:
12*(65535-X)/11059200=0.02s
定时器作“加1”次数:X=47104=0xB800次 时间为0.02s
使用定时器的方法
1、设置特殊功能寄存器TMOD,使之工作在需求的状态。
2、设置计数寄存器的初值,精确设定好定时时间。
3、设置特殊功能寄存器TCON,通过打开TR来让定时器进行工作。
4、判断寄存器TCON的FT0位、检测定时器溢出情况。
假设我们使用定时器0、定时为0.02s,两个寄存器计时
TMOD=0x01; TMOD=0x01,指的是采用T0方式,将M1置0,M0置1,是方式一的定时器
高八位寄存器TH0=0xB8、低八位寄存器TL0=0x00
C程序实现1s钟定时
#includetypedef unsigned char uint8;typedef unsigned int uint16;sbit led=P1^0;uint8 counter;void main(){TMOD=0x01;TH0=0xb8;TL0=0x00;TR0=1; led=1;counter=0;while(1){if(TF0==1){ //如果达到溢出 0.02s后溢出TF0=0; //软件清零TH0=0xB8; //重置计数基数TL0=0x00;counter++; //溢出一次计次数}if(counter==50){ //0.02s*50=1scounter=0; //清零led=~led; //取反使P1^0亮灭}}}
