这里,无论是“接收”,还是“发送”,都是“ACK”,其“ACK”的内容是(SCL_IC_ C ARD=1; SCL_IC_ C ARD=0;”)就这些。这样能行吗?这个“老师”连基本的IIC协议都没弄懂。这大概不会是笔误吧?
在IIC协议中,不管是主控器件还是从器件,A、向总线发送一个字节数据后,就要发送一个应答信号(1bit),告诉接收器件“发送完成”。B、接收器件正确接收到一个字节的数据后,也要发送一个应答信号(1bit),告诉发送器件“接收完成”
如果接收器件接收不正确,则不会发送应答信号。发送器件就检测不到“应答信号”,这时就要从“开始”步骤重来。
这里就有了这么几个环节:“应答信号(1bit,低位)”、“非应答信号(1bit,高位)、“检测应答信号”。
读的流程:发送开始信号-发送器件地址(含“写”信息)-检测应答-发送字节地址-检测应答-发送开始信号(含“读”信息)-检测应答-读一个字节-发送应答信号-......读第N字节-发送非应答信号-发送停止信号
写的流程:发送开始信号-发送器件地址(含“写”信息)-检测应答-发送字节地址-检测应答-写一个字节-检测应答信号-......写第N字节-检测应答信号-发送停止信号
上面仅就多字节读写做了简单的描述,单字节的类似。
特别说明:无论哪一个“检测应答信号”不成功,都要返回到“发送开始信号”处,重新开始。 如果是大容量的,发送地址分高位、低位2次,都要“检测应答”
下面就是这个“教程”的摘录:
*****************(郑重提醒:这是一个不正确的程序,千万不要套用)******************
第十四讲 IC卡(24C01)
在日常生活中,IC卡的使用越来越广泛,而且还有进一步扩大的趋势。因此
有必要掌握这方面的知识,下面以24C01 为例,简单地介绍一般使用方法。
#include#include sbit SC L _ IC _ C AR D= P1 ^3 ; sbit SDA_ IC _ C AR D= P1 ^4 ; sbit WP_IC_CARD =P1^7; bdata char com_data; sbit m o s_bit=com_data^7; sbit low_bit=com_data^0; unsigned char data display _buf fer[8]; void d e l a y(i n t n ); unsigned char rd_24c01(char a); void w r_24c01(char a,char b); ma in() { unsigned char i; WP_IC_CARD=1; for (i=0;i<=7;i++) {display _buf fer[i]=rd_24c01(i);delay (250);} for (i=0;i<=7;i++) {w r_24c01(i,display_buf fer[i]);delay (250);} while(1); } void start() //启动读写时序 { // 图4-22 (c )开始、结束脉冲时序 SDA_IC_ C ARD=1; SCL_IC_ C ARD=1; SDA_ IC _ C AR D= 0 ; // 启动start SCL_IC_ C ARD=0; } void stop() //停止操作 { // 图4-22 (c )开始、结束脉冲时序 SDA_IC_ C ARD=0; SCL_IC_ C ARD=1; SDA_IC_ C ARD=1; } void ack() //应答函数 { SCL_IC_ C ARD=1; SCL_IC_ C ARD=0; } void shift8(char a) //8位移位输出 { data unsigned char i; com _data=a; for(i=0;i<8;i++) { SDA_IC_CARD=mo s_bit; S C L _ IC _ C AR D= 1 ; S C L _ IC _ C AR D= 0 ; com _data=com_data*2; } }
