//MSP430 Advanced Developping Components - [DS1302_430.C]////DS1302 Trickle Charge Timekeeping Chip
//MSP430高级实验开发组件 - DS1302时钟芯片
//时钟设置:
////ACLK=N/A,MCLK=SMCLK=default(DCO~800k)
//硬件连接:
//// MSP430 MCU DS1302
//// | P20 | ------> | SCLK |
//// | P21 | ------> | RST |
//// | P22 | ------> | SDI |
//// MSP430 MCU KEYS
//当前演示程序功能描述:
#include <msp430x14x.h>
#define DS1302_DIRP2DIR
#define DS1302_INP2IN
#define DS1302_OUTP2OUT
#define DS1302_RSTBIT1
#define DS1302_SCLKBIT0
#define DS1302_SDIBIT2//定义MSP320的端口
#define DS1302_RST_LODS1302_OUT &= ~DS1302_RST
#define DS1302_RST_HIDS1302_OUT |= DS1302_RST
#define DS1302_SCLK_LODS1302_OUT &= ~DS1302_SCLK
#define DS1302_SCLK_HIDS1302_OUT |= DS1302_SCLK
#define DS1302_SDI_LODS1302_OUT &= ~DS1302_SDI
#define DS1302_SDI_HIDS1302_OUT |= DS1302_SDI
void DS1302_Delay(unsigned int dtime);
void DS1302_Reset(void);
void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat);
void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat);
void DS1302_SettingData(void);
void DS1302_GetData(unsigned char *str);
unsigned char DS1302_ReadOneByte(void);
unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr);
unsigned char SettingData[7]={//bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
0x07,//--------十位-------|-------个位--------|年份(当前07年)
0x07,// |-----个位-----|星期(当前周日)
0x07,// |十位|-------个位--------|月份(当前07月)
0x01,// |--十位---|-------个位--------|日期(当前01号)
0x18,//-12H| |--十位---|-------个位--------|小时(当前18点)
0x20,// |-----十位-----|-------个位--------|分钟(当前20分)
0x30// |-----十位-----|-------个位--------|秒钟(当前30秒)
unsigned char ReadingData[7];//读出来的数据,同SettingData定义与格式
//延时函数
void DS1302_Delay(unsigned int dtime) {
unsigned int temp;
for(temp=0;temp}
//DS1302复位
void DS1302_Reset(void) {
DS1302_DIR |= (DS1302_RST + DS1302_SCLK);
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
//向DS1302写入一个字节
void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat) {
unsigned char temp;
DS1302_RST_HI;
DS1302_DIR |= DS1302_SDI;
for(temp=8;temp>0;temp--) {
DS1302_SDI_LO;
if(w_dat&BIT0) DS1302_SDI_HI;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
w_dat >>=1;
//从DS1302中读取一个字节
unsigned char DS1302_ReadOneByte(void) {
unsigned char temp,rdata;
rdata = 0x00;
DS1302_RST_HI;
DS1302_DIR &= ~DS1302_SDI;
for(temp=0;temp<7;temp++){
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_Delay(10);
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_Delay(10);
if((DS1302_IN&DS1302_SDI)==DS1302_SDI)
rdata |= BIT7;
rdata >>= 1;
return(rdata);
//向DS1302中写入地址后写入数据
void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat) {
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
DS1302_WriteOneByte(addr);//写入地址
DS1302_WriteOneByte(w_dat);//写入数据
DS1302_SCLK_HI;
DS1302_RST_LO;
//向DS1302写入地址后,从DS1302中读取数据
unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr) {
unsigned char r_dat;
DS1302_RST_LO;
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_HI;
r_dat = DS1302_ReadOneByte();//读出数据
DS1302_SCLK_LO;
DS1302_RST_LO;
return(r_dat);
//按照SettingData的设置设置DS1302的时间
void DS1302_SettingData(void) {
unsigned char temp;
unsigned char addr = 0x8C;
DS1302_WriteData(0x8E,0x00);//写入控制命令,禁用写保护
for(temp=0;temp<7;temp++) {
DS1302_WriteData(addr,SettingData[temp]);
addr -= 2;
DS1302_WriteData(0x8E,0x80);//写入控制命令,启用写保护
//读取DS1302时间到ReadingData中
void DS1302_GetData(unsigned char *str) {
unsigned char temp;
unsigned char addr = 0x8D;
str[temp] = DS1302_ReadData(addr);//年
addr -= 2;
