拿起新买的智能手机,知道一种充电器可以通用,不必再准备好多种充电器,不禁让我感谢老天。使用移动设备,对我这种“欧吉桑”型的使用者来说,有新奇的App,不如使用“简单”来的重要。多少年来,各种奇型怪状又不能通用的充电接头实在扰人,而且既不经济,也不环保。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/328628.htm大多数使用者对于产品的塬理并不了解,但是对于产品好不好看、耐不耐用、方不方便,以及便不便宜,可都是专家,要求可都不少。
通用序列汇流排(UniversalSerialBus,缩写为USB)是连接电脑系统与外部装置的一种串列埠汇流排标准。它是一种输入输出的界面技术规範,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等通讯产品,并扩充功能至摄影器材、数位电视(机上盒)、游戏机等其它相关领域,当然也进入智慧手机这个领域。想当初刚问市时,统一各种装置的接头以及支援热插拔的随插即用特性,真的带来很大的便利。USB是专门针对外接装置所设计,应用多元而且广泛。以外接界面而言,现在算是打败了IEEE1394和eSATA。
外接界面直接面对使用者,就是那一群知道的不多,要求却不少的家伙,更在意好不好看、耐不耐用、方不方便,以及便不便宜。至于机器裡头是怎么运作的,大部分人与笔者一样毫无兴趣,只要能够“以不变应万变”,旧有的设备,可以和新的产品相连就好了。USBTypeA,B的界面(连接器)确实做到了这点,不论USB的世代如何交替(USB1.0,USB2.0,USB3.0),使用者好像不会增加使用的麻烦。
只是USBTypeA,B的连接器用在移动设备上太大了,想要在市场上继续维持影响力,当然要缩小体积,所以有MiniUSB以及更小的MicroUSB出现,继续横行市场,也让我这种“欧吉桑”对于智能手机的充电器接头,能够简化成剩下MicroUSB以及另一种苹果的接头而感到如此兴奋。
(图一)各种USBTypeA,B的界面
移动设备上如果想用缩小版的USB3.0(MicroB)的效果其实不太理想,业界的说法是USB3.0MicroB连接器,不够强壮耐操(Robustness)。此外USB3.0MicroB也达不到未来智慧手机的要求,有鑑于此,必需提升USB3.0的规格,而事关界面连接的连接器,也有重新设计的必要。这新的连接器,叫做USBTypeC,这提升的规格,是USB3.1。USBTypeC的长相虽然比MicroUSB大,但比USBTypeA小,装在电脑或是移动设备上,估计是可以被使用者接受的。
(图二)USBTypeC与MicroB
USBTypeC,或是USB3.1的卖点是使用方便,以及传输速度提高。
(一)对消费者而言,使用方便是USBTypeC接头的卖点之一,因为它的插头只要对准了插座,不管正面或是反面,都可以使用,不怕弄错方向,这是以往的USB接头做不到的。所用的方法并不稀奇,USBTypeC採用以多胜少的方法,在连接器裡面多加了一组接点,不论正面或者反面,都有对应的接点,所以就达到了这个目的。
(二)传输速度提高。2008年11月12日USB3.0推出之后,带来了5Gbps高速传输效能,而USB3.1频宽的规格,更加大为10Gbps。传输速度规格的提高,并不光是在规格书上写写而已,当然要有相应的配套措施。例如,编码率也要提升,USB3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit资料中,只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个频宽会有高达20%(2/10)的损耗,而新的USB3.1则是使用128b130b编码,在130bit的资料中,只需使用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/132)。
对消费者来说,USB3.1的传输速度比起现在应该是市面上使用最多的USB2.0铁定感觉快了许多,但是有没有达到广告所宣称的10Gbps,那就“天知道”了,好的表现,得有好的周边环境配合,如果没有好的传输线,好的接头以及好的装置,是达不到广告宣称的10Gbps速度的。所以消费者得有一分钱一分货的心理准备,必须多花银子来换取高性能的表现。
传输速度提高,也让USB3.1在影音的应用上,能够沿伸它的影响力。USB传输线也可能取代其它显示界面,成为最实用的影音传输线材。使用USB来传输画面其实有很大的便利性,除了USB界面本身就相当广泛外,还能省去一条电源线,直接以USB提供电力。
新的USBAV3.1提供10Gbps频宽,最高支援4096x2304@30FPS的4K显示画面,同时USBAV也支援HDCP影像加密技术,并搭配更大的电力供应,较大尺寸的显示器可望也能藉由USBAV3.1来显示4K解析度。另外,现有的装置和显示器可透过USBAV转接器,以USB线来传送影音。
对消费者来说,那一个小小的接头,看起来弱不禁风的,得好好伺候着,不然弄坏了怎么办?接头坏了,电脑或手机就无法再与其他装置连结,等于失去了一大半的功能,特别是智能手机的USB接头坏了就不能充电,因此,USBTypeC设计成强壮耐操(Robustness),承受得起至少10000次的插拔。如果一天平均插拔5次,等于USBTypeC接头可以使用约五年半的时间,这已经超过智慧手机改朝换代的周期了。
USB3.1的对手是谁?这通常不是消费者所关心的问题,但是未来当USB3.1渐渐普及,3C卖场的店员对你卖弄他专业知识的时候,总不能一脸茫然。
USB3.1的对手之一,是由Intel所主导的Thunderbolt界面,它的频宽比USB3.0高,而且支援菊链式(Daisy-chain)串连应用,Thunderbolt1.0传输频宽就有10Gbps,Thunderbolt2.0传输速率更达到了20Gbps,相信应该大部分读者根本没有看过Thunderbolt,目前比较常见的Thunderbolt装置,除了Apple的电脑外,只有少数高阶主机板、外接储存和显示器装置有採用,相较于USB,能见度其实很低。
(图三)Thunderbolt界面
USB3.1的对手之二,是已经在影音的应用上佔有一席之地的HDMI,HDMI1.4可以支援4K解析度,USBAV3.1也用来显示4K解析度,未来USB3.1一定有机会与HDMI分食市场。
(图四)苹果MacBookPro上不同的接头,包括Thunderbolt、USB、HDMI等
总结来说,USB3.1是新一代手机平板电脑共通界面,除了速度可快,理想传输速率飙上10Gbps,搭配USB3.1Type-C连接器,让USB3.1成为强大的外接界面,有机会一统未来手机、平板、电脑传输界面,让我这种“欧吉桑”可以更方便来做数位资料的传输,以及享受各种影音应用。
