IIC数据通信是通过两根线实现通信的,即SDA和SCL,SDA是数据线,SCL是时钟线,SCL控制SDA的工作时钟,也就是说当SCL为高电平时SDA上面的数据才有效。
模拟IIC接口设置:
主要是选择两条I/O分别作为SCL和SDA线,在进行数据传输是确定其输入输出功能(配置IOxDIR寄存器)。
标准IIC接口设置:
以LPC2148为例
第一步:设置管脚功能选择寄存器,选择I/O为SCL,SDA功能
例如:PINSEL0 = (PINSEL0 & (~0xF0)) | 0x50;
第二步:设置IIC工作频率,即SCL的时钟
例如:
if(Mode == I2C_SPEED_400)
第三步:清除所有标志位
I2C0CONCLR = 0xFF;
第四步:设置主从模式,这里为主模式
I2C0CONSET = 0x40;
第五步:始能IIC接口(enable IIC)
I2C0CONSET |= I2C_FLAG_I2EN;
下面列出IIC进行数据通信时满足的几个条件:
1)起始条件:当SCL和SDA都为高电平时,如果SDA由高电平变低电平时就认为是起始条件。
IIC_Start()
SDA = 1;
delay(2);//这个时间有自己设定
SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0;
delay(2);
SCL = 0;
这样就可以开始进行数据通信了,PS:SCL高电平时SDA的数据才有效.
2)停止条件:当SCL为高电平时,如果SDA由低电平变为高电平,可认为是一个停止条件,即停止数据传输,一般主发送机来控制。
IIC_Stop()
SCL = 0;
delay(2);
SDA = 0;
delay(2);
SCL = 1;
delay(2);
SDA = 1;
这样就产生一个停止条件。
2)响应
当主设备发送完一字节数据时,从设备会产生一个响应ACK(一位,低电平),此时主设备释放SDA线高,如果主设备接收到一位低电平,表示从设备产生了一个响应位,因此可以继续向从设备发送数据,反之则停止发送。
bit IIC_RecevAck()
CY = SDA;//单片机为例
delay(2);
SCL = 1;
delay(2);
SCL = 0;
delay(2);
return CY;
//------当主设备接收从设备的一字节数据时,主设备可以发送ACK也可以不发送ACK,如果不发送ACK表示停止读取从设备数据,反之则可以继续接收数据。
IIC_SendAck(char ack)//ack=0有响应,ack=1表示不发送响应,停止接收。
if(ack == 0)
SDA = 0;
else
SDA = 1;
SCL = 1;
delay(2);
SCL = 0;
下面举例说明IIC进行一字节数据的传输
IIC_SendOneByte(unsigned char data)//主设备向从设备发送一字节数据
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++)
if (data & 0x80)
SDA = 1;
else
SDA = 0;
delay(2);
SCL = 1;
delay(2);
SCL = 0;
delay(2);
data <<= 1;
SDA = 0;//可以把SDA拉低,等待响应位,也可以通过IIC_RecvAck()来拉低
BYTE IIC_ReadOneByte()//一般由主设备先发送一字节给从设备,让从设备发送数据给主设备
BYTE
SDA = 1; //单片机当管脚作输入时,写入1,默认为输出功能。
for(j = 0; j < 8; j++)
data <<= 1;
SCL = 1;
delay(2);
data = SDA;
SCL = 0;
delay(2);
return data;
