电话留言机的设计与开发主要经历了可行性分析、系统设计与系统调试三个阶段。 1.5.1 可行性分析
从当时国内电话机的发展状况来看,电话留言机在市场上品种很少,进口的电话留言机价格较昂贵,不能被一般电话用户接受,而国内对电话留言机已有较大的需求,因此,研制电话留言机势在必行。
从技术角度来看,技术人员已掌握电话留言机的关键技术,其核心器---单片机与语音芯片,市场上已有性能好、功能强、价格低的产品可供选择。因此,研制国产电话留言机是可行的。
1.5.2 系统设计
为了提出正确的设计方案,首先要对电话机内部电路作详细的分析与电话机的连接接口,为整个方案奠定良好的基础。
在选择单片机时,首选8031,其理由是:找出单片机系统
1. 价格便宜,有开发环境。
2. 采用语音芯片T6668后,语音处理功能全部由T6668完成,系统控制功能简单。
3. 不需要单片机提供大量的程序、数据存储区,也不需要单片机提供特殊的功能服务。
语音芯片采用T6668,其理由是:
(1) 价格便宜、操作简单。
(2) 有很强的语音采集、压缩、存储、回放功能,且所有功能由硬件自动完成,简化了语音的繁琐处理。
(3) 能保证良好的语音质量。
如果在方案论证过程中能掌握电话留言机的三大核心:电话、单片机、语音处理芯片,该系统设计也就不成问题。系统的硬件框图如图1-4所示。
图1.4 电话留言硬件框图
电话留言机应具有良好的音质,除语音芯片T6668已提供了基本的音质保证外,系统还应加入了对话信号及电源的滤波电路。
系统设计完成后,进入印制板制作、器件焊接及软件编程阶段。
在印制板设计时,要仔细考虑印制板的面积、布局及连线长度,以减少对信号的延时和串扰。对加工好的印制板还要进行仔细的检查,最后将器件、插座及元件的逐一焊接在印制板上。
软件采用模块化结构编程,其流程图如图1-5所示,其中DRAM清除时刻采用定时中断或人工设置。
因为电话留言机采用8031作为控制中心,所以调试工作可以在SICE开发系统上进行。首先进行硬件调试。硬件调试一般包括对扩展数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、FO口与FO设备、译码电路、晶振与复位电路等的测试。RAM测试常采用写入读出加比较的方法检测;ROM测试常采用累加和的方法检测;I/O测试通过观测输入与输出数据来完成;译码器通过运行循环检测程序来检测;观察晶振、复位电路能否产生所需信号以确定其工作是否正常。
1.5.3 系统调试
由于电话留言机采用了智能语音芯片,因此需调试的8031外围扩展电路主要有两部分:程序存储器、I/O接口与设备。
程序存储器的硬件调试采用常规的累加和检验法,而存于其内部的系统程序调试是通过借用SICE仿真RAM资源来完成的。
I/O设备主要包括语音芯片与继电器。继电器调试较为简单,采用常规的数据测试法。只需向断电器提供控制信号,利用万用表检测其常开与常闭触点的通断情况,即可判定继电器工作是否正常。
语音芯片可以利用录入功能接收来自电话线上的话音,并在内部完成滤波、A/D转换、数据压缩处理,并存储于它的数据缓冲器DRAM中;它也可以利用播放功能将DRAM中存储的语音信号由喇叭回放出来。因此,调试语音芯片之前先要调试好语音芯片的模拟输入电路(电话线与语音芯片的接口电路)与模拟输出电路(功放电路)。调试时,用示波器对输入与输出电路中的测试点进行逐个测量,观察测试结果是否与分析结果一致,以此判断电路是否正常工作。一旦模拟输入与输出工作正常,便可进行语音芯片及DRAM调试工作。利用8031在振铃检测后控制T6668从话路录入话音并进行回放,根据回放话音的准确程度来确定语音芯片及DRAM工作的正确性。
本系统软件与硬件联系密切,由于独立调试软件存在一定困难,所以在硬件调试完成后直接进入软、硬件联调,即调试软件又检查软、硬件的协调情况。
一般计算或事务性处理程序可通过单步或断点运行方式进行调试,而通信或I/O实时处理程序必须采用全速断点或全速连续运行方式进行调试。因为通信或实时事件的发生可能是随机的、连续不断的,若用单步调试可能会丢失数据或不能及时响应实时事件。由于本系统软件中含有中断处理程序,所以采用全速断点和全速连续运行方式来调试软件。
利用SICE将本系统调试成功后,电话留言机即石T正常工作。为了使其成为产品,还需要生产出正规的机芯,并设计美观实用的机壳,将其组装、检验和装箱,至此,电话留言机研制完成。
参考资料
李建忠.单片机原理及应用.西安:西安电子科技大学出版社,2002年
成继勋. 微型计算机控制技术. 徐州:中国矿业大学出版社,2001年
