(1)用户可选的输入输出模块允许用户配置每个通道,以连接来自工业现场的各类电压或电流信号;
(2)高分辨率的输出模块有助于实现高精度的控制;
(3)模块上的输入滤波功能有效防止电磁干扰的影响;
(4)背板隔离保证了输入信号干扰不会对背板产生影响;
(5)通过更多的故障状态信息编程(如开路、超量程等),使得用户可以及时了解现场情况而有效减少了故障恢复时间。
在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、pH 值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟信号都需要被大中型PLC来处理,而且模拟量数量可以远远超过小型PLC的数量。图1所示为大中型PLC处理模拟量的过程。
图1模拟量模块的作用
图4-1中,测量传感器利用线性膨胀、角度扭转或电导率变化等原理来测量物理量的变化;测量变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号,如: ± 500mV, ± 10V, ± 20mA, 4...20mA,这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。www.diangon.com
由于PLC的CPU智能处理数字量信号,因此模拟输入模块中的ADC(模数转换器)就是用来实现转换功能。模数转换是顺序执行的,也就是说每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。模数转换的结果存在结果存储器中,并一直保持到被一个新的转换值所覆盖,在STEP 7中可用“L PIW…”指令来访问模数转换的结果。
如果要进行模拟量输出,则可以使用传递指令“T PQW...” ,该指令就是用来向模拟输出模块中写模拟量的数值(由用户程序计算所得),该数值由模块中的DAC(数模转换器)变换为标准的模拟信号。采用标准模拟输入信号的模拟执行器可以直接连接到模拟输出模块上。
