#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define addw 0x90
#define addr 0x91
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbiten=P2^7;
uchar Ch0value,Ch1value;
void delayms(int i)
{int x,y;
for (x=i;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void usdelay()
_nop_();_nop_();_nop_();
void start()//开始信号
{//时钟线在高电平时,数据线由高变低即为开始信号由高变低即为开始信号
sda=1;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=0;//数据线由高变低即为开始信号
usdelay();
scl=0;
void stop()//结束信号
{//时钟线在高电平时,数据线由低变高即为结束信号
sda=0;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=1;
usdelay();
sda=0;//这句可有可无
scl=0;//这句可有可无
void ack()//应答信号
{uchar i;
scl=1;
usdelay();
while((sda==1)&&(i<200))i++;
scl=0;
usdelay();
void Noack() //不应答
sda=1;//时钟线高电平时,数据线高,即为不应答
usdelay();
scl=1;
usdelay();
scl=0;
usdelay();
void send_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
scl=0;
usdelay();
sda=(bit)(dat&0x80); //数据传送是由高到低
//(bit)为强制转换命令,把数据变为非0即1的一位数据库
usdelay();
scl=1;
usdelay();
dat<<=1;
scl=0;
usdelay();
sda=1;//释放总线
usdelay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
usdelay();
sda=1; //释放总线
usdelay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
usdelay();
k=(k<<1)|sda;//判断8次,移位7次
scl=0;
usdelay();
return k;
