三,液晶显示曲线要想使用12864实现曲线的显示,必须先实现能够自由控制12864中的任意一个像素点的亮灭,而不能影响到相邻其他点的状态。
因为对12874液晶进行写操作的话,写入数据的最小单位也是一个16进制数,是8位的,能够控制8个像素点,所以,对液晶进行操作时,能够一次控制液晶的最少像素点数为8个。
所以要想控制液晶中的某一个点的亮灭,必须找到一种办法,使这一个点的数据的写入由写入这个16进制数来实现,而基本原则是不能影响其他7位数据的状态。所以要想实现控制某一个像素点,必须先知道目前液晶中在这个像素点左右其他7位的目前数据,然后把该点的数据按位加到这个数据上,而不能影响其他7位数据的状态。
实现知道目前显示的数据的方法有两种:1,实现液晶的读操作,把GDRAM中的对应的数据读出来,就可以了;2,人工构建一个虚拟的缓存寄存器(其实也就是一个二维数组),保存液晶GDRAM最后一次写入的数据,即是目前液晶显示的数据,因为保存的是8位的16进制数,所以128*64个像素点只需要16*64的数组就可以存储完了。在写12864的同时写虚拟寄存器,写之前读出虚拟寄存器的值与点位置相或,这样才不会覆盖之前的点。
因为msp430g2553的IO管脚有限,所以我的12864是串行连接的。而并行连接的话,液晶的读操作并不难实现。现在串行的,虽然比较复杂一些,但很类似于串行的读操作,主要是看懂时序,然后严格按照时序就可以写出。我已经可以实现了液晶的读,写操作。读写操作的函数如下,其中注释的也比较详细:
//12864串行连接写数据,写命令函数按照手册上的时序进行编程
voidwr_lcd(uchardat_comm,ucharcontent)//
{//要写的数据
uchara,i,j;
delay_us(50);
a=content;
LCD_SCLK0;//en=0;
LCD_SID1;//wr=1
for(i=0;i<5;i++)//数据时序*****************8前5个高电平的同步码
LCD_SCLK1;
LCD_SCLK0;
LCD_SID0;//wr=0写操作
LCD_SCLK1;//en=1来一个时钟
LCD_SCLK0;//en=0
if(dat_comm)
LCD_SID1;//RS=1写数据
else
LCD_SID0;//RS=0写指令
LCD_SCLK1;//来一个时钟
LCD_SCLK0;
LCD_SID0;//控制字的最后一位为0
LCD_SCLK1;//来一个时钟
LCD_SCLK0;
for(j=0;j<2;j++)//
uchari,j;
uchara=0;//a存放读取的数据
delay_us(50);
LCD_SCLK0;//en=0;
LCD_SID1;//wr=1
LCD_SCLK1;
LCD_SCLK0;
LCD_SID1;//wr=1读操作
LCD_SCLK0;//en=0
LCD_SID1;//RS=1读数据
LCD_SCLK1;//来一个时钟
LCD_SCLK0;
LCD_SCLK1;//来一个时钟
LCD_SCLK0;
for(j=0;j<2;j++)/
voidDraw_Point(unsignedcharx,unsignedchary0,unsignedcharcolor)
unsignedcharrow,collum,cbite;
unsignedchartempH,tempL;
wr_lcd(comm,0x34);//打开扩展指令集
wr_lcd(comm,0x36);//打开绘图显示
//uchary_Byte,y_bit,x_Byte,x_bit;
//y_Byte=y/32;//0:上半屏幕1:下半屏幕
//y_bit=y2;//y的行号
//x_Byte=x/16;//x的列号
//x_bit=x;//x的位
//Write_Cmd(0x34);//打开扩展指令集
//Write_Cmd(0x36);//打开绘图显示
//Write_Cmd(0x80+31-y_bit);
//Write_Cmd(0x80+x_Byte+(1-y_Byte)*8);
collum=x>>4;//右移4位相当于除以16取整,得到的是x的所在大列的列号
cbite=x&0x0f;
if(y0<32)
row=y0;
else
row=y0-32;
collum+=8;
wr_lcd(comm,0x80+row);//先设定垂直位置
wr_lcd(comm,0x80+collum);//再设定水平位置
//上面两句指定了地址,下面先读出目前的数据,然后再写入新的数据
rd_lcd();//读操作要先执行一次空读指令
tempH=rd_lcd();//两次读操作
tempL=rd_lcd();
//因为没进行一次读或写操作,地址指针AC都会自加1,所以下面要重新输入地址同样还是先输入垂直地址,然后再输入水平地址
if(color)//color=1,点亮;color=0,擦除
if(cbite<8)
tempH|=(1<
//tempL=(1<
else
//tempH=(1<
tempL|=(1<
else
if(cbite<8)
tempH&=~(1<
//tempL=(1<
else
//tempH=(1<
tempL&=~(1<
wr_lcd(dat,tempH);//写入数据
wr_lcd(dat,tempL);
wr_lcd(comm,0x30);//回到基本指令集
使用上面的函数,就可以实现对任意一个像素点的亮灭控制了。有了上面的函数,然后就可以实现控制液晶显示任意曲线或任意形状的图像了。下面就贴一个显示坐标轴的函数吧,函数实现的功能是在液晶屏上显示X,Y坐标轴,并且把坐标轴按每10个点进行分段,函数如下:
未完待续。。。
