嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
浅谈高压变频器主要的技术优点
发布时间:2022-07-29 发布时间:
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。
高压变频器有以下几个优点:
1、高压变频器调速范围为0~100,如果电机和负载机械强度允许,电机也不过流的话,变频器还可以使机械超速运行;而液力偶合器的调速范围一般为40~95,即高速段造成约5的速度损失,影响机组的出力;而液力偶合器最低一般只能到额定速度的40,有些情况下,不能满足调速需要,有些时候影响节能效益的进一步发挥。
2、高压变频器在整个调速范围内都具有较高的效率(大于96);而液力偶合器在调速越低时效率越低,本身带来不小的损耗,调速的节能效果大打折扣。
3、高压变频器对电机及负载机械实现真正的软启动,彻底解决了启动冲击问题,如果工艺需要,电机可以在短时间内多次重复启动;而液力偶合器不能解决电机启动问题,电机仍然为直接启动,需要启动装置,启动冲击也大,并且不能频繁启动。
4、用高压变频器对电机进行调速改造时,只需脱开原来的开关和电机的连接电缆,加入变频器即可,不动电机和机械的连接关系,不用改动任何基础,也不存在场地限制问题;而用液力偶合器做调速改造,必须将液力偶合器串入电机和机械的连接轴中,需要移动和重新浇注设备基础,有些地方空间也未必允许。
5、用高压变频器对电机进行调速改造,一旦变频器故障,电机还可以直接挂工频电网运行,不会造成生产损失;而液力偶合器为电机和机械的连接纽带,一旦液力偶合器故障,负载机械将无法运转,只能停机维修液力偶合器,造成停产损失。
高压变频器是高科技设备,可靠性高,基本免维护;而液力偶合器是机械设备,本身包含油路、水路等多套系统,故障率高,维修工作量大,造成有效生产时间的缩短。
6、高压变频器不会因为电机速度的高低增加成本,而低速大容量的电机用液力偶合器调速,液力偶合器的成本将大大增加,有些时候甚至无法实现。
7、对于一般的电机进行调速,采用高压变频器比采用液力偶合器的初期投资要大,但日后变频器几乎不需要什么运行费用。而液力偶合器需要经常维护,包括养一个专门的维护班组、经常花钱换水换油等等,运行费用较高。
8、高压变频器具有高度的智能化水平,调速精度高,还可以直接闭环运行,提高工厂的自动化水平,减少工作人员,改善工作环境,减少工作量;而液力偶合器调速精度较差,谈不上自动控制,更没法和计算机接口,还漏水漏油,现场也经常脏污不堪,导致环境极差。
总之,用户如果有设备需要调速,从我们的观点来看,如果资金不是特别紧缺,建议不要采用液力偶合器。
定时器CTC模式的测试
