显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED手电筒的优点及选购注意事项介绍
发布时间:2024-05-19 发布时间:
LED手电筒是以LED(发光二极管)为光源的一种新型手电筒。因为LED具有高亮度、低功耗、寿命长、尺寸小等特点,所以是随身照明的理想选择。
LED手电筒的优点:
1、LED超长使用寿命,一般可达到5万小时以上比传统钨丝灯寿命高出5~10倍。
2、冷光、发热度低、不会损坏灯座安全性高。
3、反应速度快、耐冲撞、体积小、易小型轻量化等。
4、省电、节能、新环保灯泡。
5、反应速度快只要1us(微秒),不需暖灯可提高安全度。
6、低压驱动安全。
LED手电筒
选购LED手电筒的8个注意事项
1、头数,头数要适中。家用的一般不要超过12头,使用的电池在2~3节为好,再大了有点浪,用于其他特殊需要的可根据需要自己确定。 当然,大功率LED手电筒一般不能达到12颗的数量。
2、焊接,焊接要牢。每只二极体都是通过焊接连接在线路板上的,如果有虚焊接触不好,就有可能造成电珠不亮或影响整体使用。
3、电池,有普通电池和锂电两种,虽然锂电为可充电电池,但寿命低,约2年,LED的寿命约10年,可根据实际情况来选择
4、亮度,好的LED手电筒亮度高,衰减速度慢。
5、灯泡,灯泡熄灭的情况下,肉眼是很难区分它的好坏的,可以在点亮的情况下看灯泡的一致性。
6、防水,好的LED手电筒具备防水功能,抗震性能好,即耐摔。由于它属于电子产品,手电筒前部有一块线路板,一旦进水容易发生短路,造成损坏。
7、光圈,好的LED手电筒光圈为均匀的一个圆,差的LED手电筒光斑分为黄蓝两色不均匀分布。电珠聚光面尽量集中一点。这种手电筒不像普通电筒可以调整焦距,选购时应注意不要有散光现象。
8、外观,可以选择铝合金外壳,美观大方。
室内照明的新趋势
