LED屏幕(户外广告牌,显示屏)按应用场所不同,大致可以分外户外广告牌和室外屏幕两类。由于LED户外广告牌的应用环境不同于室内屏幕,并且环境条件比较恶劣,自然对LED的发光材料和箱体有着较高的要求。一般来说户外广告牌的LED须采用超高亮发光材料,亮高度(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED, 又称坎德拉(cd)级LED。高亮度A1GaInP和InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As、GaAsP、GaP不可能达到的性能水平。
目前,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的LED都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化,使发光管的户外全色显示成为现实。发光亮度已高于1000mcd,可满足室外全天候、全色显示的需要,用LED彩色大屏幕可以表现天空和海洋,实现3D动画。新一代红绿、蓝超高亮度LED 达到了前所未有的性能。
户外广告牌像素目前均由红/绿/蓝三种原色(基色)的许多单管LED构成,常用成品有像素筒和像素模块两种结构。 像素尺寸多为12-26毫米,像素组成:单色以2R/3R/4R、伪彩以1R2YG/1R3YG/1R4YG、真彩以2R1G1B等组成形式居多。
一、户外广告牌系统方案设计原则
1,结构设计原则
2.亮度与配色依据
3.可靠性设计原则
4.安全性设计原则
5.易管理及可操作性设计原则
二、屏体安装方式
墙挂式:即显示屏背靠墙面,并固定在墙面上。此方式为常见方式,而且较易实现。
坐立式:即显示屏坐立在平台上。此方式最易实现,在条件许可的场合应优先采用这种安装方式。
镶嵌式:即显示屏镶嵌在一个墙框内。此方式不多见,如果墙面凹陷深度不够,须考虑其维护性。
侧挂式:即显示屏两侧受力,侧挂在两建筑物或立柱之间。此方式常用于空旷场地的屏体悬挂,两立柱依据屏体的悬挂要求搭建。
三、结构设计
1、材料选择
采用角钢作为屏体框架的主要材料,进行防腐、耐火处理。
2、箱体结构
采用大箱体结构,箱体材料进行打磨、镀锌、喷塑处理、具有防水/耐腐蚀功能。箱体具有厚度薄、重量轻、强度高, 采用定位柱技术保证安装精度等特点。
3、框架结构
由于采用标准的箱体结构,使得屏体框架结构简单,定位精度及屏体的安装工艺容易控制,保证了整屏的平整度。
4、联接结构
采用焊接和连接件并用的联接方式,简单易行,可以确保联接强度,同时提高屏体的安装效率。
四、系统防护功能设计
1、安全配电系统
a.上电系统b.防静电设计c.防雷设计
2、屏体结构安全设计
a.防风设计b.防震设计c.防水设计d.防潮/防结露设计e.防尘设计 f.防氧化/防腐蚀设计
3、温度控制系统设计
A.屏体的散热系统及防高温设计
a.优良的驱动IC选择b.完善的工艺设计c.完备的系统防护设备 d.先进的系统防护技术:即“动态散热”技术,密封式对流散热,空调冷却式内部对流散热
B.屏体的防低温设计
