显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED动感发光字在高楼中的应用优势
发布时间:2024-05-03 发布时间:
由于led节能的特点,LED已经进入城市亮化工程,不少标誌性景观、亮化工程、照明夜景都开始使用LED这一类五色斑斕的节能固体新光源。传统的城市亮化非常耗电,一般是采用建筑物的被动发光,其耗电量非常大。如果采用LED主动发光的方式进行亮化,其耗电量仅为被动发光亮化方式的1/20。
LED光源动感发光字以文字或标识的外观形式,安装在楼宇顶部或墙面,利用led作为发光光源,选用高亮LED芯片,利用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制独特的设计使传统的户外广告有了全新的可能,其色彩的丰富性大大超越传统霓虹灯的限制,再加之相对省电的特性,以及led寿命超长,大幅而的降低了维修的成本支出。
未来户外广告标识市场,led技术会与霓虹灯相互补充,led光源以其节能、寿命长等显着优点,在户外广告照明中充当越来越重要的角色。内置led光源的立体发光字具有极佳的视觉感染力,色彩柔和,动感效果丰富。同时led采用低电压运行,安全可靠,在使用寿命和维护成本方面,相对于霓虹灯等其他光源来说具有无可比拟的优势。
与霓虹灯相比较,LED光源动感发光字不是由呈现条构造的灯管组成,而是由分别独立控制的LED灯点阵组成,因此变化极其丰富。又不同于灯箱、路牌和磁翻板的被动发光,而是採取单点主动发光,因此显示效果更均匀。采用先进的通讯控制技术,LED光源动感发光字系统全部由半导体电路控制,因此不会出现像磁翻板那种机械故障的可能性。同时控制电压在5至12伏特之间,使用相当安全。
目前的霓虹灯字由于功耗高,故障率高及发光转换率低的缺点,已不能被广大客户所接受。我们推出的LEDLED光源动感发光字具有发光亮度高、显示效果炫丽多变、寿命长且非常节能等特点,将被这一领域的用户所认可。
简单来说,LED光源动感发光字具有以下几个优点:
1.高亮度。产品亮度超过目前其他所有照明设备。
2.防风,防水,防尘可全天候运行,不受恶劣气候条件影响。
3.强有力的视觉冲击力。色彩丰富,字体,图案,动画可随意制作。
4.以灵活多变方式代替传统霓红灯及其他室内外标牌,照明系统。
5.节能省电,运营成本低。产品功耗小,只有传统霓虹灯的十分之一。
6.广告效益好。动静结合的显示方式,丰富多变的显示内容,较低的运营成本,高安全性的设计和高使用寿命,能极大提高广告投资商的投资回报率、使得广告商以及广告客户通过有限的资金,即可演绎无限的精彩的广告内容,从而最大限度的发挥了户外广告媒体的优势,真正的实现了广告投资商和广告用户的双赢。
解析大功率LED在照明应用中的问题
