近年来LED亮化工程获得了政府的大力声援,各城市政府都十分重视城市亮化职业,不同程度的举行了城市亮化建设,把城市亮化工程的建设作为改进和美化城市环境的重要措施。什么是LED亮化工程?做LED亮化工程需用到哪些产品?下面,笔者就给大家简单介绍一下LED亮化工程的基本知识。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/199940.htm在介绍LED亮化工程相关基础知识之前,我们先来重复一下LED照明原理。
四大类照明光源
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附LED在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
● 什么是LED亮化工程?
LED亮化工程,是指借助最新的LED照明技术,减少能源消耗,降低废气排放,提高城市灯光亮度的节能减排高效工程。
什么是LED数码管
● 了解LED亮化工程产品——LED数码管
LED产品种类甚多,做亮化工程大致需要用到以下产品。
1.LED数码管
LED数码管
又名LED护栏管,LED护栏灯,LED轮廓灯;此产品常用来做楼体轮廓安装,KTV门头或广告招牌,以及公路和桥梁护栏亮化项目;可以达到七彩流水,追逐,扫描等效果;若做成LED数码管屏(LED数码招牌)则可以出各种炫丽的动画和花型,还可以播放视频;出文字及图案。
LED数码管分类
按效果可分为:单色常亮的颜色(红,黄,蓝,绿,白);七彩可分为:单段七彩渐变跳变;真六段,真八段,12段,16段,32段,48段等。
按控制方法分为:内控和外控。
内控:内控LED护栏管是将所需的程序直接写入LED护栏管的工作IC芯片内,接通电源后能直接跑出花型;外控简单来说就是需要外置控制器;控制器又分为脱机系统和联机系统;联机系统是指依附于电脑而工作的控制系统(多用于LED数码管屏);脱机系统是则不需要依附于电脑,接电后就能输入控制信号驱动LED护栏管。
LED数码管安装
外控LED护栏管搞清楚信号走向,一般都是从公头为信号输入,母头为信号输出;然后再按厂家提供的信号方向示意图安装,如果装错了,就得折下来再装,费时费力也费资金。另外就是电源安装:如果是DC(直流的)LED数码管一定要注意了,正常情况下:两芯的小插头为电源,红色为正极,蓝色线为负极;在安装完后一定要先检查电路,确认OK了,再通电;否则会造成LED数码管烧坏,严重影响工程验收。
什么是LED彩虹管
● 了解LED亮化工程产品——LED彩虹管
2.LED彩虹管
LED彩虹管
又名LED灯带,LED美耐灯;是亮化工程中最常用的产品之一,且价格相对便宜,是众多客户所喜爱的LED灯具产品。主要适用于造价不高,所需效果不需要太炫丽的场所;可以做楼体或招牌轮廓;铁皮字或造型围边;天花或KTV暗槽装饰等。
LED彩虹管分类
圆二线,圆三线,扁二线,方二线,扁三线,扁四线,扁五线,扁七线等;有红,黄,蓝,绿,白,红+蓝,红绿蓝,红黄蓝,红黄蓝绿等;一般为排跳方式通过控制器可以达到闪动效果。
LED彩虹管安装
LED彩虹管包括LED灯带,LED柔性霓虹灯等,安装的时候尽量不要把灯带全部从卷轴上取下,然后再一整条拉到楼体上安装;因为如果用力过猛会导至灯带主线断裂,使灯带造成不可修复性损毁;如果中间有不亮的,可以用刀片切下不亮的单元,然后用中间接头对接上。这里要提醒的是,户外使用时对接的插头以及尾塞处均要做好防水处理。
另外,在使用电线时要注意其功率负和;工程用电量不大的情况下,主线使用国标4平方毫米的主线,变压器到灯管的路线使用2.5平方毫米的电线。信号线尽可能使用超五类网线。变压器和控制器做好防水防雨措施。
什么是LED装饰灯
● 了解LED亮化工程产品——LED装饰灯系列
3.LED装饰灯系列
LED星星灯
有LED星星灯(LED灯串),LED网灯,LED瀑布灯,LED满天星。以上这些LED装饰灯一般使用在花木或小型景观照明。例如,要给一颗树做亮化效果,可以使用多串LED星星灯,将LED星星灯绕在树枝上,再通过控制器闪动,就变成了会闪动的七彩LED圣诞树灯了。
LED产品种类繁多,常用的还有LED点光源、LED霓虹灯、LED显示屏、LED投光灯、LED大功率洗墙灯、LED埋地灯、LED水底灯、LED景观树及LED吸塑字。另外,金卤灯、钠灯等投光灯也经常会使用。
