9W ,800 流明的LED球泡灯用于替代60W白炽灯,市场前景巨大,而且利润空间比5-7W LED球泡灯要高。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/200081.htm另一方面,我们也注意到,9W以上的LED球泡灯生产厂家会特别注意散热和光衰问题。
而目前能提供的800流明 的LED球泡灯,数量并不很多,原因在于散热和整灯设计没有完全过关。
如果采用1颗1W的大功率灯珠,驱动电流350mA,对散热要求会比较高,一般会采用车铝外壳。好的车铝外壳,及配套隔离电源的性价比并不高。
目前比较可行的方式是,采用小功率灯珠如5050,5630,加上120mA 电流,散热效果要比350 mA 1W功率芯片要好。再进一步,如能用非隔离电源,效率又会上升到90%以上。
在SMD小功率灯珠+非隔离电源的设计思路下,如果能够匹配既散热、又阻燃绝缘(耐4000V高压的)的散热器外壳,对LED球泡灯的设计将大大有利。这样会容易过UL、CE认证。
而通常的铝壳LED球泡灯,往往在过认证时,会在EMC、爬电距离等项目上遇到问题,然后重新设计再通认证也会增加成本,并延误产品交货出口。
现有新型导热塑料灯壳正式推出,其优势在于散热性能优良、电绝缘材料、安全环保,重量轻,设计应用简洁,并具有外观多样化特性。
其中,HS510W是一款65mm 口径导热塑料灯壳,应用于9W 800lm LED 球泡灯,已开始批量生产。
E27金属头,可直接卡位并固定到本灯壳底部。
安装简便,无需传统铝制散热器中的底部塑料桥接件。
产品特点 :
u 具有发明专利的散热复合材料Therpoxy?
u E27,E26灯头接口
u 高导热,散热器整体散热效果和纯压铸铝相当
u 电绝缘材料,耐击穿电压达4000V
u 阻燃环保材料,符合UL V0 阻燃等级和SGS RoHS 标准
u 适合匹配非隔离电源、AC LED、COB 光源
u 安全性高,整灯容易过CE,UL安规测试
u 超高的长期使用温度(RTI)超过130度
u 重量轻,比铝散热器轻1/3以上
以上灯壳应用于9W 800 流明LED球泡灯,可提供整套设计方案参考。
更多资讯请关注:21ic照明频道
