1。3D技术解析
3D技术显示的原理:
由于人眼有4-6cm(1。6-2。3inch)的瞳距,因此每只眼看到的内容是有区别的。两个不同视点的图像传递到大脑形成了图像视差,从而形成图像景深。立体投影基于同样的原理:两幅不同的图像投射到屏幕上,必须确保左眼只能看到左图像,右眼只能看到右图像。巴可提供的立体技术确保了左右图像的分离以及最终3维图像能清楚地显示出来。
投影显示系统分类:
主动显示系统
被动显示系统-单投影机
被动显示系统-双投影机
主动立体系统构成:
主动立体眼镜-两个交替开关的LCD镜片
眼镜工作时需要红外发射器的同步信号,正常工作时需要投影机的输出刷新频率范围为96-144Hz(左右眼交替显示)
要求信号源为高分辨率高刷新率
标准屏幕
单机方式下的被动立体
被动立体眼镜-左右眼镜片采用不同的极化方向
单投影机方式下,要求投影机配备Z屏幕选项,能提供高刷新率正常刷新率范围是96-144Hz,左右图象交替输出的方式
要求信号源为高分辨率高刷新率
要求使用偏振屏幕
双机情况下的被动立体:
两台投影机的极化方向与立体眼镜对应的镜片一致
两台投影机分别对应左右眼的图象
要求使用偏振屏幕
2。3D目前的应用:
虚拟现实,在沉浸式视频显示领域的综合解决方案:
石油和天然气--用于显示立体化的地震数据,复杂的水压模型,钻井构造和地理断层结构
汽车制造--显示虚拟的汽车原形和引擎及制造工艺,促进新车型的设计,缩短新车型推向市场的周期
科研--药物和医学模型分析及科研和教育、等等。
3。3D电影观看
每场需3副眼镜:
一副使用
一副消毒
一副为下一场观众备用
其他选择:廉价一次性纸质眼镜
4。三种技术优缺点:
1。主动立体技术优势:采用原有的投影机、银幕和服务器,没有成本的增加主动立体技术劣势:主动立体眼镜十分昂贵,且有电池成本消耗
2。单机方式被动立体技术优势:使用普通被动立体眼镜价格更低单机方式被动立体技术劣势:须采用特殊的偏振银幕,价格较高
3。双机方式被动立体技术优势:使用普通被动立体眼镜价格更低双机方式被动立体技术劣势:需采用特殊偏振幕,需要投资两台放映机。
