显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED显示屏质量保证的重要因素
发布时间:2024-06-17 发布时间:
复杂的温度对LED显示屏的影响
LED显示屏对环境温度非常挑剔。理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体整体显示也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。国内显示屏大厂正努力在设计、工艺方面进行大量的改进,能够有效地控制外部环境温度对显示屏最终效果的影响,尽可能的使LED显示屏能够在各种复杂条件下完美显示。
箱体的设计的关键因素
箱体设计对于显示屏是非常重要的,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。良好的通风散热设计是箱体设计的必备指标。
电源的重要性
电源在一个LED显示系统中也是影响质量的一个重要环节。由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。由于性能和稳定性不同,不同品牌和规格的电源设备价格也有这相当大的差异。不能只看中低价而不看其性能与质量来选择。
品牌的重要性
一个有知名度的品牌是经过长期的市场耕耘才能获得社会的认可。企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。而一些小公司或知名度不高的公司,在这方面就没有什么顾忌。有时候会为了短期利益,不惜牺牲自己的信誉,作出伤害客户的行为。因此,选择大品牌供应商,对质量保证是很有帮助的。
用氮化镓能获得更好的音频放大器吗?
