显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED显示屏的构成及功能模块工作原理
发布时间:2020-10-23 发布时间:
本文简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。
一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例)
1、金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及开关电源
2、显示单元:是LED显示屏的主体部分,由LED灯及驱动电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。
3、扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
4、开关电源:将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。
5、传输电缆:主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
6、主控制仪:将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
7、专用显示卡及多媒体卡:除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行,场,消隐等信号给主控仪。多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。
8、电脑及其外设
图1 LED显示屏系统组成
二、主要功能模块分析
1、视频播出
通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术,可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统,如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等,因而可以实现下列功能:
支持VGA显示,显示各种计算机信息、图形、图像。
支持各种输入方式;支持PAL、NTSC等各种制式。
实时显示彩色视频图像,实现现场转播。
转播广播电视、卫星电视及有线电视信号。
电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放(VCR、VCD、DVD、LD)。
具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能
2、计算机播出
图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能。
显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字。
播出系统配有多媒体软件,可以灵活输入及播出多种信息。
有多种中文字体和字型可供选择,同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、俄文、日文等多种文字。
有多种播出方式,如:单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。
通知、通告、公告和新闻的编辑、和播放即时发布,并有多种字体供选择。
3、网络功能
配有标准网络接口,可与其它标准网络连网(信息查询系统、市政宣传网系统等)。
LED显示屏的使用环境
