1.开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机。
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
3.开关led 显示屏时,间隔时间5分钟。
4.避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
6.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
7.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
8.避免在全白屏幕下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10.LED显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
