LED显示屏作为新型的技术,以其节能、环保、高亮等逐渐被市场接受。其中在广告租赁市场、博览展会、娱乐演绎等领域已经得到广泛应用。LED显示技术不仅在市政交通引导牌上得到应用,且已经发展到汽车车灯光源和照明光源方向屏,通俗点说就是更节能、更环保的“服务型”技术产品。
LED显示屏是由若干个LED组成的,而即使是同一批次的LED,离散性也很大,这就导致了显示不均一问题。不同批次的LED组合使用,那么显示屏的均一性将会更差, “花屏、脏屏”现象将会更严重,严重影响观赏效果。
目前为止只有“逐点调整”技术能够比较好的调整整屏显示均一性。而且,成熟的逐点调整技术可以实现不同批次生产的LED混合使用,并且整屏显示均一性良好。
以近期的一次逐点调整方案为例,在这个方案中需要逐点调整的LED显示屏共有36个箱体,一共使用了4个不同时期生产的灯,其中箱体之间又是2个不同时期生产的灯。也就是说一个箱体内不同单元板上的灯,属于两个不同的生产批次,单个单元板内的灯是同一生产批次。因此这次逐点调整的难度很高。
调整之前:
箱体内显示有明显的亮度差异,分界线很清晰,白色色温偏红。
整屏显示不均一,箱体及单元板间的分界线明显,整屏显示色斑明显,色温偏红,有边框线。
逐点调整后
离散性控制在±0.5%以内,达到厂家出厂的精度指标。(这个指标最为关键,如果不能满足,就不能提供给客户。这是LED行业的硬性指标,只有这样才能LED屏的保证可视性。)
后记:测光和调色需要各种光学设备。而一台设备的价格不菲,往往一些项目的总价都没有一台设备价值高,而且这些高端设备对操作人员的要求也高。所以如果只能依靠高端技术设备来解决离散性的问题,付出的代价将非常高。中庆微数字作为国内最早运用逐点调整技术的公司之一,可以采用相机+光枪+软件的调色模式(市场上最为廉价的调色设备,但是却有着明显的调色效果)完成逐点调整。另外,它的逐点调色处理软件操作简单,可以很方便地对员工进行培训。并且进行箱体逐点调的速度很快,即使手工操作,也能在5分钟左右调完一个箱体。
