显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED显示屏1/4扫描电路解析
发布时间:2021-04-14 发布时间:
电路分析:
1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并驱动相应的行。4953芯片起到放大的作用。
2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路
3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多资料所说的只要接口定义中有A、B、C、D信号即为16扫描方式。判断是什么扫描方式,看A、B、C、D信号的同时,还要看有没有3-8译码器。如果有A、B、C信号,1个3-8译码器,则为1/8扫描方式。如果有A、B、C、D信号,同时有2个3-8译码器,则为1/16扫描。
一文认识OLED.QLED.OLET.IMOD.LPD未来显示技术
