LED护栏管是采用优质超高亮LED发光二极管组成,主要用于城市景观亮化作用。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/200516.htmLED护栏管原理
是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,
即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度要按实际效果要决定长度,常规的长度为一米!抗紫外线照射,防水、防潮。
安装步骤
第一步:先将LED护栏安装到墙体上
在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间
第二步:检查接头上是否有防水胶圈
一般为白色或红色硅胶圈.然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,一定要对接紧密,然后把螺母扭紧. (最好外面再打上玻璃胶或黑色胶布绕一下,这样对防水更有好处.)不要因为马虎或难扭紧而没有扭紧,造成进水,给后来维护带来不少麻烦.信号线公司采用的一般两芯的小公母插头;电源线是两芯的大公母插;
第三步:安装电源(变压器或开关电源)
根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32 M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,再接几个分接口,每边各带18条。
LED护栏管质量好坏的分辨
LED护栏管存在各种各样的质量问题,政府和其他业主的低价中标策略是主要原因之一,导致LED护栏管低价为王。
1,灯珠
LED灯珠是护栏管中最重要的器件,价值也最高。LED灯珠必须选用好的芯片,如CREE、OSRAM、LUMILEDS、PHILIPS、广镓、晶元等。还要是正规大厂封装出来的灯珠。一些小的LED封装厂,没有防静电、防尘车间,没有检测设备,有的甚至连分光分色机都没有。做出来的产品也非常便宜,很合一些LED护栏管厂家的胃口,能点亮就行,质量有没有保障顾不了那么多,要的是便宜。什么亮度、光衰什么的,考虑不了那么多。
2,PCB线路板
有些LED护栏管厂家为了低价竞争,采用廉价的阻燃纸质板或者是单面纤维板作为LED灯的PCB线路板。因为,全玻纤PCB板太贵了。刚开始还真看不出效果,幸运的话还能撑个半年、八个月的,一般情况下不出一年就会因为受潮、紫外线破坏、氧化等原因而断裂,导致整个LED护栏管报废。高品质的LED护栏管必须用双面全玻纤PCB板,虽然成本高,但质量有保障。
3,LED护栏管外罩
外罩是有些LED护栏管厂家降低成本的又一个手段,高品质的LED护栏管外罩采用进口GE,拜尔原生PC料,有些厂家使用混合了水口料、回收料的外罩,成本是降了不少,质量却大打折扣。在温差冲击下内应力难以消除,容易破裂。进水后,整根LED护栏管都会报废。
4,防水密封胶
LED护栏管防水必须得使用硅胶密封,这点已经取得了共识,只有少数厂家还在使用热熔胶密封。要取得良好的防水效果,还得使用优质的进口硅胶。很多厂家用国产的704硅胶,殊不知很多704硅胶都是小作坊用废胶做的,用来补强定位还行,用来防水密封那是相当的不靠谱。国内LED护栏管这块技术跟国际水平差距还比较大,高端硅胶的核心原材料完全依赖进口。要不为什么国家重点工程连最普通的建筑硅胶都一定要选用昂贵的进口硅胶呢。还有人用玻璃硅胶密封LED护栏管管口,那是取不到好的防水效果的。
