1 引言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/168957.htm为解决工业发展带来的环境污染和坚决执行国家政府倡导的可持续发展,绿色能源在如今越来越受到关注,尤其是太阳能,作为绿色能源,它既无污染又节能。电磁感应灯也是绿色光源,长寿命和高光效可以节约大量的电能和维修费用。本文结合两者的优点,开发了LVD型太阳能电磁感应灯。
2 LVD太阳能电磁感应灯的原理
如图1所示:LVD太阳能电磁感应灯的结构主要分成4个模块构成,第一是太阳能电池模块,用以实现太阳能向电能的转变;第二个是控制电路,用以控制太阳能电池与蓄电池之间的充放电,蓄电池对负载供电,以及实现系统安全工作的保护控制等;第三部分是蓄电池,太阳能转变成的电能存储在蓄电池中;第四个部分是电磁感应光源。下面分别介绍这四个部分。
2.1 太阳能电池
太阳能电池是一种能将太阳光转化成为电压的器件,它们有一个共同点,就是对这些件器件输入特定的光,则会发生光电效应,把光能转变成为电能。如图2所示,太阳能电池是由两种不同掺杂的材料压制而成,分别形成一个pn结,在特点波长太阳光的照射下n区和P区之间会形成一定的电势差,这个电势差决定了电池的最大供电电压。如果把电池上下连接形成回路,太阳能电池就可以向负载供电。
从原理上来说只要把太阳能电池和负载直接连接给负载供电,负载就可以工作,但实际上因为太阳能是不断变化的,一方面其供电时间和负载工作时间可能不一致,另一方面负载往往需要在一定的电压下才能工作,太阳能电池不具备提供恒定电压的能力,所以现在所有的太阳能供电系统都配合有蓄电池一起工作。
电能表相关文章:电能表原理
