Hunet 公司应用这一技术开发的 1.5 英寸 1/4VGATFT驱动的便携电话显示器,像素大小只有 96micro;m, 透过率达 15% ,是普通彩色TFT-LCD的 3 倍。 Hunet 公司在 1999 年初还展出了 12.1 英寸 SVGA 场序彩色显示 TFT-LCD 。为实现场序彩色显示,液晶的响应速度最慢要达到帧频的 1/3 ,而要达到优良的显示质量,响应时间应为 2-3ms。在向列液晶显示模式中,理论计算和实验都表明 OCB(Optically Compensated Bend) 模式可以实现 2 ms 的响应速度,可以满足这一要求。又因为 P-Si可以实现高速驱动 , 所以 , 利用低温多晶硅驱动的、 OCB 模式的、场序分割显示的液晶显示器已经成为现在研究的热点之一。此外, Hunet 公司还采用的高速 TN 模式、富士通研究院开发采用的快速铁电液晶实现了场序彩色显示。
点阵式的LED背光源可以将整个屏幕分成若干区域,根据显示的影像信号,可单独控制每个区域的发光量。如图4所示,区域亮度通过调节把整个显示区分成4个部分,通过对视频信号分析,计算出每个区域的辉度值,在辉度小的区域,适当降低相应背光的亮度,在辉度大的区域,则增加相应背光的亮度。这样就有效地降低了暗场时液晶漏光的问题,得到更加黑的黑色,亮度和对比度都得到了提高,而且亮度的范围也更广了。通过LED背光技术黑色的光通量能降低到0.05流明,对比度高达10000:1,可以和等离子电视媲美。LED在单独控制每个区域的发光量的同时使用6~40V的低压电源,供电模块的设计简单,这种采用LED背光源的液晶屏比通常用的液晶屏省电48%。因为产生的光线没有先天不足,LED背光系统可以实现真实的图像还原,无论色彩还是亮度都远远超过了以往的液晶电视。画面中细腻的肤色、润泽的绿叶和广袤的风光可以产生身临其境的感觉。在SID2005上LG-Philips就展示了使用LED背光光源的超高对比度47英寸液晶电视,对比度高达10000:1。
液晶显示器作为电视机应用还存在两个主要缺陷:严重的动作赝像(出现在观看运动镜头或是动作片时)以及对比度不足(暗场条件下)。造成动作赝像可能有几个原因,其一是迟缓的屏幕响应速度。但是,即便设计人员把响应时间缩短到预计动作赝像应该消除的时间以下,动作赝像依然完全可见。因为实际上只有在人眼中才会产生图像拖影现象。人的眼睛只能在追踪目标时才可以敏锐地察觉到运动物体,这只有在目标作直线或近似直线运动时才有可能。这就是采用不间断背光源的 LCD 的不利之处。因为 LCD 以帧频输入视频数据并在整个帧周期内保持,屏幕上的物体呈现阶梯状运动而非不间断运动。例如,屏幕上的一物体在 2 秒钟内从左运动到右,这种情况并不罕见。进一步假设每线有 1440 个像素的 LCD 屏,其帧频为 60H z ,那么在一帧周期内就有 12 个像素导致图像拖尾的滞留效应!这对于标准电视是不可接受的,对于高清电视就更不妥当了。
黑屏插入技术是常用的缩短响应时间的技术。通过在每个图像帧之间插入黑色帧,可以产生与 CRT 相似的快速脉冲调制效应。人脑可以滤除这种闪烁并自动产生中间图像,这样就可以消除观看快速移动物体而时出现的模糊现象(如图 5 所示)。 2006 年 6 月份友达光电发表的 GFI 超高速反应技术已经可以达到小于 4ms 的 GTG 响应时间,于 2006 年第三季度 应用于液晶电视面板上。闪烁的 LED 背光也可以起到和黑屏插入相类似的效果,不同的是,该技术利用有规律的熄灭背光达到黑屏的效果。此外,通过对背光进行脉冲调制的背光扫描技术也可以达到很好的效果。目前的趋势是将这几种快速响应技术结合使用,以获得更短的灰阶响应时间。
上图表示的是闪烁背光和扫描背光改善动态拖影的原理。即选择在液晶响应曲线适当的位置打开或关闭
LED背光。当液晶响应曲线处于缓慢上升或下降的阶段(拖尾阶段),就关闭背光源,在液晶响应曲线平稳阶段打开背光源。由于LED的响应速度远远超过液晶响应的速度,所以相比CCFL背光,LED背光完全可以胜任。 利用扫描背光源还能有效提高显示对比度。在外部环境亮度较低的情形下使用 LCD 电视时, LCD 屏幕上暗场景的对比度明显不足。因为即便是暗态背光源也会有些漏光,这时候从某一角度看屏特别明显。在暗场景状态,可通过减小背光亮度同时增强屏的透射来提高显示图像的对比度。减小光照占空比可以降低亮度。用扫描背光减低亮度有另外的好处。在没有扫描背光的条件下,帧与帧之间的照明没有明确界限,于是此帧的减暗行为可能会覆盖到下一帧。在有扫描减暗背光的情形下,因为存在与屏上寻址相关的精确照明时序,完全可以寻址一整帧而与前一帧或后一帧无关。与非扫描减暗背光相比,有扫描减暗背光更容易采用快速响应的方法来改变亮度,非常有利于从暗景到亮景的跳变。
