在微机应用系统中使用LED显示块构成N位LED显示器,N位显示器的构成原理如图所示。
图1 N位LED显示器的构成原理图
N位LED显示器有Ⅳ根位选线和8×Ⅳ根段选线。根据显示方式不同,位选线与段选线的连接方法不同。段选线控制字符选择,位选线控制显示位的亮、暗。LED显示器有静态显示与动态显示两种方式:
· LED静态显示方式
所谓静态显示,就是当显示器显示某一字符时,相应段的发光二极管恒定地导通或截止,
并且显示器的各位可同时显示。静态显示时,较小的驱动电流就能得到较高的显示亮度。
LED显示器工作在静态显示方式下,共阴极点或共阳极点连接在一起接地;每位的段选线(a~dp)与一个8位并行口相连。
图2所示为一个4位静态LED显示器电路。该电路每一位可独立显示,只要在该位的段选线上保持段选码电平,该位就能保持相应的显示字符。由于每一位由一个8位输出口控制段选码,故在同一时间里每一位显示的字符可以不同。
图2 4位LED显示器的构成原理图
· LED动态显示方式
所谓动态显示就是逐位地点亮显示器的各个位,对于显示器的每一位而言,每隔一段时间点亮一次显示器的亮度既与导通电流有关,也与点亮时间和间隔时间的比例有关。在多位LED显示时,为了简化电路、降低成本,将所有位的段选码并联在一起,由一个8位IiO控制,而共阴极点或共阳极点分别由相应的LO口线控制,图3所示为一个8位LED动态显示器电路。
图3 8位LED动态显示器电路
8位LED动态显示电路只需要两个8位I/0口。其中一个控制段选码,另一个控制位选。由于所有位的段选码皆由一个I/O口控制,因此,在每个瞬间,8位LED只可能显示相同的字符。
要想每位显示不同的字符,必须采用扫描方式。即在每一个瞬间只使某一位显示相应字符。在此瞬间,段选控制I/0口输出相应字符段选码,位选控制I/0口输出该位选通电平(共阴极为低电平,共阳极为高电平)。如此轮流,使每位显示该位应显示的字符,并保持一段时间,通过视觉暂留效果,获得视觉稳定的显示状态。
从LED显示器的原理可知,为了显示字母与数字,必须最终转换成相应的段选码,这种转换可以通过硬件译码器或软件进行译码。
硬件译码器LED显示器接口:ˇ硬件译码器是使用BCD7段十六进制锁存、译码驱动芯片来完成BCD码到段选码的转换和显示驱动。当每个位的段选线上使用一个芯片时为静态显示;若Ⅳ位共享一个芯片作段选控制时为动态显示。常用的硬件译码器有MC14495、MC14499、CD4511等。
led显示器相关文章:led显示器原理
