凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出一款60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761的4.5V 至60V 的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部N 沟道MOSFET,可用一个标称12V 的输入驱动多达15 个1A 的白光LED,从而提供超过50W 的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94% 的效率,从而无需外部散热系统。频率调节引脚允许用户在100kHz 至1MHz 范围内设定频率,优化了效率,同时最大限度地减小了外部组件尺寸和成本。加之耐热增强型MSOP-16 封装,LT3761 可提供一种非常紧凑的大功率LED 驱动器解决方案。
LT3761 具备内部PWM 发生器,该发生器提供高达50:1 的调光比,或者该器件可以运用一个外部PWM 信号,提供高达3000:1 的调光比。就不那么苛刻的调光要求而言,CTRL 引脚可用来提供10:1 的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构允许在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。输出短路保护和开路LED 保护提高了系统可靠性。LT3761 以地为基准电压的FB 引脚用作几个LED 保护功能的输入,而且还使该转换器能作为面向充电应用的恒定电压源工作。
LT3761EMSE 采用耐热增强型MSOP-16 封装,价格为每片3.45 美元。扩展温度版本(I 级) LT3761IMSE 已供货,价格为每片3.86 美元。最后,高温(H 级) 版本LT3761HMSE 也已供货,价格为每片4.11 美元。所有均为千片批购价的每片价格,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3761。
照片说明:具备内部PWM 发生器的60V LED 控制器
性能概要:LT3761
· 面向LED 的3000:1 True Color PWM™ 调光
· 宽VIN 范围:4.5V 至60V
· 轨至轨电流检测范围:0V 至80V
· 可编程PWM 调光信号发生器
· 恒定电流(±3%) 和恒定电压(±2%) 调节
· 模拟调光
· 以升压模式、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式或反激式配置驱动LED
· 具备输出短路保护的升压模式
· 开路LED 保护和报告
· 可调开关频率:100kHz 至1MHz
· 具迟滞的可编程VIN UVLO
· 用于电池充电器的C/10 指示
· 低停机电流:1μA
· 耐热增强型16 引线MSOP 封装
超级电容器相关文章:超级电容器原理
pwm相关文章:pwm原理
