SCN:扫描使能控制。当SCN=0 时,扫描被禁止,包括显示扫描和键盘扫描;当SCN=1 时,扫描被使能。 2.2 系统硬件连接 BC7281 在显示时采用高速二线接口与MCU 进行通讯,只占用很少的I/O 口资源和主机时间,两根线分别为数据线DAT 和同步时钟线CLK。DAT:与MCU 串行通讯数据端,为双向数据传输口,作为输出时为漏极开路输出,需要外接上拉电阻;CLK:与MCU 通讯时钟端,下降沿有效。 接口空闲时,BC7281 的DAT 引脚处于高阻输入状态,上拉电阻使得DAT 线上为高电平。开始传送数据时,MCU 必须先与BC7281 建立握手信号,MCU 先向BC7281 发送若干CLK 时钟脉冲, 同时检测DAT 线,而BC7281 收到握手脉冲后会在DAT 线上输出一低电平, 表示准备好接收MCU 数据,MCU 检测到DAT 低电平后,在规定时间内继续发送一个CLK 脉冲,提示BC7281 将DAT 引脚恢复高阻输入状态,使得DAT 线恢复成高电平,MCU 在检测该高电平后, 可以开始发送数据。在每个CLK 的下降沿,数据移入存储器。 串行接口数据宽度为8 位, 两个字节一组构成一条完整指令。指令格式如下:
