SJT5301B是一颗适用於LED灯光亮度调节的触摸式调光IC,有无段调光、二段调光和三段调光等调光模式,三段调光可由高亮到低亮调节,也可由低亮到高亮调节,灯光亮度随意设置,操作简单方便;独特的蜂鸣器提醒功能和待机呼吸灯指示效果,使产品更具特性。SJT5301B具备环境温度及湿度的自动适应能力,不会受天气变化影响其灵敏度及工作稳定性。涵盖了低EMI/EMC及高抗噪声电路设计,可防止来自外界的无线电、磁场、高压等干扰源,增强抗干扰能力。SJT5301B可在非导电类材质的隔离下达到触摸调光功能,具防尘、防水、防刮、强固耐用及安全性高等优点;触摸感应按键的灵敏度可根据实际需要自由调节,外围元件少,应用电路非常简单。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/168510.htm1、方框图
2、管脚定义
3、应用原理图
4、功能特性
4.1 输入电路
在电容感应电极的输入脚必须接一个10MΩ的电阻至地(GND),调整这个电阻的阻值可调节感应的灵敏度,电阻值越大灵敏度越高,电阻值越小灵敏度越低,感应端电路上的杂散电容必须小於22pF。电阻取值范围:1MΩ~20MΩ。
4.2 LED-输出
用於按键状态和工作状态指示,连接指示LED的负极。当手指接近感应电极并检测生效,LED-输出低电位,LED点亮;手指离开感应电极,LED-输出高电位,LED熄灭。当PWM输出关闭时,LED-会输出呼吸灯的信号,使LED渐亮渐暗的循环变化,用於指示感应开关的位置。
4.3 BZ-输出
触摸感应生效提醒,连接内振荡型蜂鸣器(有源蜂鸣器)的负极;当手指接近感应电极并检测生效时,BZ-输出低电位脉波,蜂鸣器发出一声短暂的Be音。在分段调光模式(二段或三段),若触按感应电极超过2秒,BZ-输出连续两个低电位脉波,蜂鸣器发出Be-Be两声提示音,作为定时关闭功能的启动提示。在连续调光(无段调光)模式,若触按感应电极超过2秒,BZ-输出一个低电位脉波,蜂鸣器发出一声Be音,作为开始连续调光的提醒。
4.4 PWM输出
PWM为一种可以调整输出功率的输出方式,PWM输出是调制高电位的宽度(Duty),高电位的宽度为0%时为关闭(TurnOff),高电位的宽度为100%时为全开(TurnOn),调整的范围是12.5%~100%,频率约为500Hz。PWM可以连接LED恒流驱动IC,也可直接连接MOSFET(N-CHANNEL)驱动负载,驱动IC或MOSFET的功率需自行计算。
4.4.1 PWM模式1:三段调光,由低亮度到高亮度
MODE1和MODE2都接到VSS时,设定为三段调光模式,PWM分为三段:ON→25%→50%→100%→OFF,如此循环。在三个阶段都可以启动定时功能。
4.4.2 PWM模式2:三段调光,由高亮度到低亮度
MODE1接VDD,MODE2接VSS时,设定为三段调光模式,PWM分为三段:ON→100%→50%→25%→OFF,如此循环。在三个阶段都可以启动定时功能。
4.4.3 PWM模式3:连续调光(无段调光)
MODE1接VSS,MODE2接VDD时,设定为连续调光模式,PWM可以从12.5%逐渐调至100%,再从100%逐渐调至12.5%,如此循环,调光过程中离开手指则停留在当前亮度;短暂触按感应电极为开启或关闭PWM;初次开启PWM,输出为12.5%,在不断电源的情况下,SJT5301B会记忆之前设定的亮度,下次打开,PWM还会会到关闭时的状态。
4.4.4 PWM模式4:二段调光
MODE1和MODE2都接到VDD时,设定为二段调光模式,PWM分为两段,ON→25%→100%→OFF,如此循环;在两个阶段都可以启动定时功能。
4.5 定时功能
分段模式下,触按感应电极约2秒,蜂鸣器发出Be-Be两声提示音,定时功能开启。定时时间为60分钟,从开始设定的60分钟後PWM会自动关闭。若设定後未到60分钟,再次触按感应电极约2秒,会重新设定定时时间;改变亮度不会影响定时功能,只有将PWM关闭,才可以提前关闭定时功能。
4.6 测试模式
关闭电源,将CIN脚接到MODE2,再开启电源,然後断开CIN到MODE2的连接,IC会进入测试模式;测试模式会将感应电极上的信号以脉波宽度的方式从LED-输出,如此可以测量感应信号的强弱,也可以测试IC是否正常。
蜂鸣器相关文章:蜂鸣器原理
