摘要:研究了基于Zeta/Sepic双向变换器的光伏半导体发光二极管(LED)照明系统,提出一种充电控制算法,其既能实现太阳能电池的最大功率点跟踪(MPPT)又能满足蓄电池电压限制条件和浮充特性;设计一种基于HV9930控制芯片的LED恒流驱动电路。构建实验系统,测试表明,控制器可以根据蓄电池状态准确地在MPPT、恒压、浮充算法之间切换,MPPT充电效率较恒压充电显著提升,LED驱动电路恒流效果好。
关键词:发光二极管照明;变换器;充电控制;恒流驱动
1 引言
太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成。光伏电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能,需对系统进行MPPT;蓄电池是系统最脆弱的部件,为延长蓄电池使用寿命,需根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用一定的驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。
2 系统组成
常规的光伏LED照明系统DC/DC变换电路和LED恒流驱动电路为两个相对独立的电路结构,系统存在结构复杂、可靠性差和效率低等缺点。这两部分电路原理和结构十分相似,同时光伏LED照明系统充电和放电不会同时进行,若将双向变换器引入系统,可简化电路结构,改善系统性能,提高系统效率。但若采用单一升压或降压功能的双向变换器,会降低系统的适用范围及灵活性,特别是在辐照度减弱或蓄电池电能降低的情况下,不能很好地满足LED照明电路的工作。此处设计一种基于Zeta/Sepic双向变换器的独立光伏LED照明系统,其结构如图1所示。充放电电路采用双向Zeta/Sepic变换器,通过控制器可在光伏电池和LED负载间灵活地切换。在充电模式下,系统将转换开关切换到光伏电池,电能通过双向变换器向蓄电池充电,变换器主要完成光伏发电MPPT控制及蓄电池充电管理;在放电模式下,转换开关切换到LED照明负载,蓄电池电能通过双向变换器向负载供电,变换器主要完成放电管理和LED恒流驱动。
Zeta/Sepic双向变换器及其在光伏LED照明系统中的应用电路如图2所示。在不增加电力电子器件的情况下,通过增加继电器开关S1,S2,使电路结构更适合于光伏LED照明系统。S1主要完成光伏电池与LED照明负载间的切换控制;S2主要起隔离保护作用,当主电路故障或蓄电池异常时,快速切断蓄电池与主电路的连接,增加了系统的可靠性及灵活性。
