摘要:为了降低照明能耗费用及多层立体式培养的需求,提出了一种基于LED光源的智能温室光环境监测与控制系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统通过MCU进行控制来改变温室的光环境。系统监控采用Labview进行编程,完成对其参数的实时监测。实际应用表明,该系统具有操作简便、检测准确的特点,具有很强的实用性和推广性。
关键词:智能温室;光照度;串口通信;实时监测
0 引言
LED作为新一代光源,除了环保节能的特点外,相较于目前农业领域常用的荧光灯或高压钠灯等人工光源,具有光量可调整、光质可调整、冷却负荷低与允许提高单位面积栽培量等优点,对封闭有环控的农业生产环境,如植物组织培养室等是一种非常适合的人工光源。对温室中植物生长的光环境参数准确监测及控制非常重要,为了实现对光环境参数的准确检测及智能控制,在做了需求分析的基础上,提出并设计了一种基于LED光源的温室光环境监测与控制系统(以下简称“监测与控制系统”)设计方案。该系统能够完成对其光环境准确监测与控制。
1 监控需求分析
LED理想的工作温度通常为25℃。在该温度时,发光强度具有最大值。温度升高,则导通电流将相应地增加。过热的短期影响是颜色漂移,这种颜色漂移是不可逆的。过热的长期影响是发光强度和LED寿命的永久降低。针对为满足温室光环境参数进行监测与控制的需求,结合植物对LED光源的光合作用的关系,经过分析得到光环境监测与控制的主要参数:LED光源的光照度信号、光源板中央温度等信号。要想完成信号的监测与控制,要从三个方面入手:首先该监测与控制系统应能采集处于各种状况的输入参数,并检测系统的输出信号,判断出温室在各种状态下是否按要求工作;其次,应能将检测的数据与PC机通信;再次,还应具有将数据显示和存储,并将数据处理后控制温室光环境的功能。
2 总体设计
本监测与控制系统结构如图1所示,系统主要由上位机、MCU数据采集单元及执行机构3部分组成,在对温室光环境参数的监测过程中,通过各传感器对温室内光源板温度和光照度等参数进行实时检测,监测各参数是否正常。采集的数据经转换后送入单片机,完成数据采集:STC12C5A60S2单片机为核心控制器,PC机与Labview软件作为监控模块,两者通过RS232串口进行通信,借助温室环境数据(光照度、LED光源板中央温度),构筑温室光环境的监测与控制系统。
3 系统硬件设计
监测系统硬件主要由RS232串行通信接口电路、STC12C5A60S2控制器、LED阵列光源模块、LED驱动电路、DS18B20光源板温度采集电路和TSL2561光照度参数采集电路等组成。为实现温室光环境调控,需要实时自动采集温室光照度与LED温度,反馈给控制器。控制器根据设定值的照度,调节LED驱动电路PWM的占空比,进而调节流过LED的正向电流,使温室光照度近似等于设定值,最终达到照度的调控。同时,控制器根据光源板反馈的温度值与设定值比较,当温度超过设定值时启动降温风扇。对于系统LED光环境调控的原理如图2所示。
3.1 LED阵列光源板
理想情况下,单个LED光源的光强分布是观察角度的余弦函数。实际上,由于封装和芯片形状的原因,LED的光强分布不是一个理想的余弦分布,该分布可以表示为式(1),照度的实际近似分布应该为式(2):
式(1)和(2)中,θ是观察角,I0(单位:cd)表示法线方向上的最大光强,E0(单位:Lx)是轴向与LED距离为r处的照度值。m值为一常数(可查LED技术手册)。
