显示-光电 > 显示技术 > 详情
哪些因素决定全彩LED显示屏优劣
发布时间:2020-10-23 发布时间:
一块全彩LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来鉴定:
1平整度LED显示幕的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2、亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3、白平衡效果白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示幕的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4、色彩的还原性色彩的还原性是指显示幕对色彩的还原性,既显示幕显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5、有无马赛克、死点现象马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接外挂程式品质不过关。
死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
6、有无色块色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模组为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
在应用时如何选择线性LED驱动IC.应用注意哪些方面
