这是一个详细的分步教程,手把手教你制作零编程、USB供电的LED矩阵。DIY选用七彩LED,无需外部信号就能自动变换色彩(这些LED灯内部的定时电路比较简单、不太精确,所以能产生随机模式效果)。
1 工具和材料
○ 5mm自动闪烁七彩 LED(100个)
○ 3mm厚的压克力板
○ N米长的焊锡(不是说着玩儿的= =|||)
○ 70cm长、直径1mm的铜线
○ USB接线
○ 木料(用来制作固定模板)
○ 方格纸和胶水
○ 3.3Ω、2W的电阻
○ 很多很多耐心
○ 15mm-18mm厚的MDF(中密度纤维板)或其他废弃木料(推荐MDF)
○ 固体胶或其他纸胶
○ 画满厘米方格的纸(可以从旧的数学书上撕一张)
○ 一个柱式钻床(或其他5mm钻头的钻机)
2 探索七彩LED
这是DIY所使用的七彩LED灯,里面有一枚定时芯片(黑色圆点部分)和三根导线。
如果我们盯着它看,就能观察到它的色彩呈如下规律变换:淡入淡出(红——绿——蓝)——闪烁 (红——绿——蓝——青绿——紫——橙)其实它的内部装有三只LED:一只红色,一只绿色,还有一只蓝色。由于LED内置的定时电路并不是非常精确,它们不能做到完全同步闪烁,因而产生了随机模式。所有变色任务都由定时芯片(图中的黑色圆点)完成,我们只需要拉出两个引脚给它供电就可以了。
3 制作固定模板
LED灯引出的两只引脚就被固定在这样螺旋形的图案中。
一堆单调的LED灯会让你的矩阵看起来要么很囧很扭曲,要么很正很立方,所以当你把它们焊接到一起的时候,需要使用一块模板好让它们都固定在正确的位置上。
把MDF裁成100mm×100mm的规格,粘上方格纸。
在粘好纸的板上钻上25个圆孔(每个直径5mm、深度1cm)。
清理一下圆孔里的杂屑。
4 制作单层矩阵
