1引 言
近年来,中大型尺寸的液晶显示设备(LiquidCrystalDisplay,LCD),例如电脑显示屏、液晶电视等,在平板显示市场日渐成为主流。由于液晶本身是不发光的,需要依靠外部光源照射,即背光源来实现其显示功能,特别是中大尺寸的液晶显示,为其提供所有光源的背光源是十分重要的。
液晶用背光源,常见的主要有冷阴极管(CCFL)与发光二极管(LED)两种,最初LED主要用于中小尺寸的液晶显示,例如手机、数码相机和PDA等。在中大尺寸的液晶显示领域,由于亮度和散热要求较高,传统上采用CCFL光源,随着背光技术的不断发展,特别是LED发光效率不断提升,以及对大尺寸液晶背光技术难度大、运用成本高等缺点的不断克服,LED背光不仅广泛应用于小尺寸液晶,近几年来已逐渐替代传统的CCFL,在笔记本电脑、电脑显示屏、液晶电视等中大型尺寸液晶显示背光领域崭露头角,并有逐渐取代CCFL背光源的趋势。随着环保意识以及用户对画质要求的不断提高,具有环保、色彩还原性好、寿命长等优点的固体光源LED 被看好。
采用LED 背光的一个显著特点就是节能。针对节能降耗方面的国家标准,如能耗等级标示等政策的实施,中大尺寸的液晶电视产品已经在这方面进行了有益的尝试。
作为新型平板显示产品,采用LED背光的液晶显示设备,其性能优势毋庸置疑。特别是具有高显示色域、画质艳丽、节能环保、寿命长等优点,较之CCFL背光的LCD,更容易实现轻薄化的外观。采用LED背光的另一个优点是高色彩饱和度,特别是采用三基色或多色LED混合白光的直下式背光LCD,拥有卓越的显示画质和更为宽泛的显色范围。然而三基色LED背光功耗要远高于白光LED,而且在成本上有4~5倍的价差,目前考虑成本的原因,多采用蓝光芯片加红绿色荧光粉封装的新型背光用LED 来取代三基色LED,这种情况下液晶显示的颜色饱和度可以在NTSC标准的72%~85%范围,在低成本的同时拥有优于CCFL背光LCD的显色画质。
本文开发了一款用于半户外液晶显示的117cm(46in)直下式背光结构,中心亮度可达到20000cd/cm2 以上。具有亮度高、显色画质高、散热好、成本低的优点,为户外和半户外液晶展示屏应用提供了有力支持。
2技术发展和市场前景
2.1LED背光技术的发展
从结构上分类,液晶背光主要采用侧光式和直下式两种结构。目前液晶显示市场正向薄形化发展,多采用侧光式结构,以达到超薄形设计的目的。2009年三星推出侧光式LED背光的超薄液晶电视,自此LED侧背光作为一种新技术开始广泛应用于大尺寸液晶显示。侧光式的背光结构将LED光源侧面放置,可明显节省空间,从而较容易实现轻薄化。但光源在边侧入光,要实现正面均匀出光,LED灯条和导光板设计的要求也有所提高。同时侧背光结构不可以采用三基色LED光源来混合白光,以及局部动态背光控制等技术,使得液晶显示在色彩还原性能和对比度上表现有所逊色。
对于大尺寸液晶显示,特别是要求高显色画质和高亮度性能的大尺寸LCD,侧光式背光源的均匀性和亮度都受到限制,同时导光板成本和加工难度也随之增加。因此多采用直下式背光结构,其制作工艺较为简单且不需要导光板,技术关键在于色彩和亮度均匀性,是目前大尺寸背光源研发的主流。特别是采用高显色指数的白色LED光源的背光,较之侧光式背光在同等亮度下所用LED的数量要少,排布不太密集以有利散热,也较易达到出光均匀的目的。
2.2LED背光市场前景
照明应用和液晶电视背光应用是目前LED产业成长的两大动力。目前照明占LED产能的比例不是很多,主要还是LED背光液晶电视。水清木华研究中心研究报告指出,2010年LED市场规模增长58%,从100亿美元增长到158亿美元。其中受到LED-TV市场的驱动,应用在液晶电视背光的LED市场规模从9.6亿美元增加到近39亿美元。
TrendForce旗下研究部门WitsView 的调查结果显示,2010年各尺寸液晶显示面板中,66cm(26in)以下中小尺寸液晶屏,以及94cm(37in)以上的较大尺寸液晶显示屏,使用LED背光的比重达到20%左右,特别是117cm(46in)、119cm(47in)和132cm(52in)以上的大尺寸液晶电视面板,LED背光的渗透率已在45%左右。预计到2014年,LED 将完全取代CCFL。调查结果,如图1所示。
3实验设计及结果
图2所示为直下式背光结构。可以看出,LED光源位于背光结构的底部,由反射膜的反作用后向上出光,经过一定的空间混光距离,再由扩散板等光学薄膜调制后出光,因此各光学组件的厚度及LED所需的空间混光距离决定了背光模组的整体厚度。特别是光源及其所需的混光距离,增加了背光结构的厚度,使得采用直下式背光的LCD 外形结构较之侧背光的LCD 要厚重一些。
一般通过使用直下式用的利于光线发散的透镜来改善LED阵列的混光效果,在一定程度上减小了背光模组的厚度,使得采用直下式背光的LCD结构薄型化。同时,较之侧背光结构需使用成本较高的导光板,采用直下式结构只需考虑透镜和扩散板成本,且同等亮度下所用LED数量较少,甚至可以实现超高亮度的性能要求。因此采用直下式背光结构,在成本和能耗上具有明显优势,特别是对于大尺寸的液晶电视,结构厚重的劣势更加不明显,而低成本和低能耗的优势更为突出。
本文设计开发了一款用于半户外液晶显示用的高亮度117cm(46in)直下式LED背光源。按照实际的环境要求,液晶屏的亮度要求在800~1200cd/m2,考虑背光到液晶屏的光效利用率在5.5%左右,则背光源的亮度要达到15000~21800cd/m2。如果考虑外加增亮膜,按1.2倍的增亮效果计算,则背光亮度要求达到13000~18200cd/m2。
背光源的有效发光面积为1040mm ×596mm,考虑产品所需的总体亮度、单灯LED的亮度以及经过背光组件后的光效利用率,可以算出所需LED数量。再使用软件模拟得出LED阵列的排布方式以及所需的理论混光距离。背光源采用Sharp公司生产的直下式用2828型白光LED,功率在0.45W 左右,典型电流为120mA,发光强度在30lm左右。另外该款LED采用蓝光芯片加红绿荧光粉的封装方式,具有较高的显色指数,同时LED的芯片封装基座为陶瓷材料,易于快速有效地散热。
在背光有效区域,LED使用数量为1008颗,阵列确定为42×24的排布方式,如图3所示,将整个LED阵列分成4个驱动部分(由此也方便根据具体需要设计动态驱动控制),每个部分由21颗LED串联为一组,然后12组LED再通过并联驱动。经过最初的软件按模拟、样品测试及调试,最终确定各LED的排列间距为25mm×25mm,光源阵列的混光距离为25mm。
在LED阵列表面设置一层对应LED排布位置的反射膜,可以正面反射光源出光,使得亮度和出光效率大幅提高。LED阵列出光经过反射膜向上反射后,再经过一层反射板和反射膜的散射作用,可以得到均匀性较好的光源。如果再加一层双层增亮膜(DBEF),则可以获得更好的增亮效果。
此外,为实现高亮度背光,采用的LED数量较多,功率高达450W 以上,容易产生高温,影响LED光源和液晶屏的正常工作,因此需要较高要求的散热设计。采用的LED光源为陶瓷基座封装,有利于芯片的有效快速散
