在LED产品应用中,通常需要将多个LED组装在一电路基板上。电路基板除了扮演承载LED模块结构的角色外,另一方面,随着LED输出功率越来越高,基板还必须扮演散热的角色,以将LED晶体产生的热传派出去,因此在材料选择上必须兼顾结构强度及散热方面的要求。
传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔印刷电路板(PCB)即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需再将印刷电路板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB,以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将导线接合在电路层上。同时为避免因介电层的导热性不佳而增加热阻抗,有时会采取穿孔方式,以便让LED模块底端的均热片直接接触到金属基板,即所谓芯片直接黏着。 接下来介绍了几种常见的LED基板材料,并作了比较。
印刷电路基板(PCB)
常用FR4印刷电路基板,其热传导率0.36W/m.K,热膨胀系数在13 ~ 17ppm/K。可以单层设计,也可以是多层铜箔设计(如图2)。优点:技术成熟,成本低廉,可适用在大尺寸面板。缺点:热性能差,一般用于 传统的低功率LED。
图1 多层PCB的散热基板
金属基印制板(MCPCB)
由于PCB的热导率差﹑散热效能差,只适合传统低瓦数的LED。因此后来再将印刷电路基板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB。金属基电路板是由金属基覆铜板(又称绝缘金属基板)经印刷电路制造工艺制作而成。
根据使用的金属基材的不同,分为铜基覆铜板、铝基覆铜板、铁基覆铜板,一般对于LED散热大多应用铝基板。如下图:
图2 金属基电路板的结构
MCPCB的优点:
(1)散热性
常规的印制板基材如FR4是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去。而金属基
印制板可解决这一散热难题。
(2)热膨胀性
热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质CTE(Coefficient of thermal expansion)即热
膨胀系数是不同的。印制板(PCB)的金属化孔壁和相连的绝缘壁在Z轴的CTE相差很大,产生的热不能及时排除,热胀冷缩使金属化孔开裂、断开 。金属基印制板可有效地解决散热问题,从而使印制板上的元器件不同物质的热胀冷缩问题缓解,提高了整机和电子设备的耐用性和可靠性。
(3)尺寸稳定性
金属基印制板,显然尺寸要比绝缘材料的印制板稳定得多。铝基印制板、铝夹芯板,从30℃加热至140~150℃,尺寸变化为2.5~3.0%. MCPCB的结构 目前市场上采购到的标准型金属基覆铜板材由三层不同材料所构成:铜、 绝缘层、金属板(铜、铝、钢板),而铝基覆铜板最为常见。
a)金属基材
以美国贝格斯为例,见下表(图3):
b)绝缘层
起绝缘层作用,通常是50~200um。若太厚,能起绝缘作用,防止与金属基短路的效果好,但会影响热量的散发;若太薄,能较好散热,但易引起金属芯与组件引线短路。
绝缘层(或半固化片),放在经过阳极氧化,绝缘处理过的铝板上,经层压用表面的铜层牢固结合在一起。
c)铜箔
铜箔背面是经过化学氧化处理过的,表面镀锌和镀黄铜,目的是增加抗剥强度。铜厚通常为0.5、1.2盅司。如美国贝格斯公司使用的是ED铜,铜厚有1、2、3、4、6盅司5种。我们为通信电源配套制作的铝基板使用的是4盅司的铜箔(140微米)。
MCPCB技术参数和特点
技术参数(图4)
产品特点:
(1) 绝缘层薄,热阻小
(2) 机械强度高
(3) 标准尺寸:500×600mm
(4) 标准尺寸:0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、3.0mm
(5) 铜箔厚度:18um 、35um、70um 、105um
MCPCB应用产品举例(图5)
陶瓷基板(Ceramic Substrate)
Ceramic Substrate: 以烧结的陶瓷材料作为LED封装基板,具有绝缘性,无须介电层,有不错的热传导率,热膨胀系数(4.9 ~ 8ppm/K),与LED chip、Si基板或Sapphire较匹配,比较不会因热产生热应力及热变形。
典型的陶瓷基板,如AIN,其热导率约在170 ~ 230W/m.K,热膨胀系数3.5 ~ 5ppm/K。价格较贵,尺寸限于4.5平方英寸以下,无法用于大面积面板,适合高温环境高功率LED使用。
AlN陶瓷基板与其它材料之热特性比较(图7)
AlN陶瓷基板有不错的热传导率,热膨胀系数LED chip (CTE=5ppm/K)较匹配。
直接铜结合基板(DBC Substrate)
特点:
在金属基板直接共烧接合陶瓷材料,兼具高热传导率及低热膨胀性,还具介电性。
允许制程温度、运作温度达800℃以上。
由德国Curamik公司所发展的直接铜接合基板,是在铜板与陶瓷(Al2O3、AlN)之间,先通入O2使其与Cu响应生成CuO,同时使纯铜的熔点由1083℃降低至1065℃的共晶温度。接着加热至高温使CuO与Al2O3或AlN回应形成化合物,而使铜板与陶瓷介电层紧密接合在一起。 (图5)
此种含介电层的铜基板具有很好的热扩散能力,且介电层如为Al2O3则其热传导率为24W/m.K,热膨胀系数7.3ppm/K,如为AlN则其热传导率为170W/m.K,热膨胀系数5.6ppm/K,比前几种基板具有更佳的热效能,同时适合于高温环境及高功率或高电流LED之使用。
图8 直接铜板接合基板之制作流程
各种LED基板材料的特性比较(图9)
应根据实际产品应用选择基板材料,低功率LED发热量不大,用PCB基板即可,对高功率LED,为满足其散热要求,采用MCPCB基板,陶瓷基板或DCB基板,满足性能要求时,则应考虑其成本。
LED导热界面材料
为什么要用界面材料?
图10 LED界面间隙
由于散热器底面与LED芯片表面之间会存在很多沟壑或空隙,其中都是空气。由于空气是热的不良导体,所以空气间隙会严重影响散热效率,使散热器的性能大打折扣,甚至无法发挥作用。为了减小芯片和散热器之间的空隙,增大接触面积,必须使用导热性能好的导热材料来填充,如导热胶带、导热垫片、导热硅酯、导热黏合剂、相转变材料等。
Liqui-Bond SA2000导热胶(example)
介绍
Liqui-Bond SA2000是由深圳恒通热导公司生产的一种高导热性而绝缘的硅胶粘剂。它在低温或高温的情况下都能保持良好的机械性能和化学性能.这种物质的韧性有助于在热传导中减低CTE压力,同时由于该产品在升温过程中产生固化 。
特征:
导热性: 导热系数为2.0 W/m-K
消除机械固件需求
稳定的机械性能和化学性能
严峻环境下仍能保持物体结构形态
应用:
大功率LED和散热基板&search=1
