采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构的优势包括磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等。安森美半导体提供多种非隔离高功率因数LED驱动方案,不仅可提供更高的能效,而且设计紧凑,适合不同的中低功率LED通用照明应用,如线性荧光灯替代和大功率嵌灯及聚光灯等。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/132820.htm常见降压非隔离应用应用LED驱动器方案
在MR16灯泡、12 V景观照明、太阳能供电LED照明及广告牌文字电路和标志背光等应用中,可以采用灵活的降压驱动器NCL30160。这器件是针对单电压输入的高能效、峰值电流控制降压控制器,为MR16 LED灯泡等空间受限且讲究高能效的应用提供极佳方案。但严格地说,NCL30160是一款DC-DC非降压隔离驱动器方案。
在G13、GU10、PAR16、PAR20及嵌灯等1至8 W低功率LED照明应用方面,可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。这器件集成了700V高压MOSFET,采用PDIP-7或SOT-223封装,提供构建强固、低成本的AC-DC LED电源转换方案所需的全部特性。这器件既可用于隔离型方案,也可用于非隔离方案,用于满足不同应用要求。其中,基于NCP1015的非隔离方案采用抽头电感来隔离交流信号,提高MOSFET工作的占空比,提高系统能效及电路性能可以通过减小电容或是谷底填充电路来实现功率因数大于0.7的要求。
在照明应用中,如果输出功率要求高于25 W,LED驱动器则面临着功率因数校正(PFC)的问题。如美国“能源之星”项目固态照明标准中对PFC带有强制性要求(而无论是何种功率等级),即针对住宅应用部分要求功率因数高于0.7,而针对商业应用部分要求功率因数高于0.9。在这类应用中,可以采用安森美半导体的NCP1607临界导电模式(CrM)方案这器件既可用于隔离型方案,也可用于非隔离方案,
支持调光的高功率因数非隔离LED器方案
一些AC-DC非隔离LED照明应用既要求高功率因数,又要求支持调光,如模拟、数字(PWM)或三端双向可控硅开关器件(TRIAC)调光等。在这些应用中,客户可以采用安森美半导体的NCL30000功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器,或是LV5026/29系列高功率因数可调光LED驱动器。
一、NCL30000/2非隔离可调光高功率因数LED驱动器拓扑结构及应用
NCL30000是用于住宅及商业照明等LED照明应用的功率因数校正可调光LED驱动器。NCL30000/2采用紧凑型的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑结构提供大于0.95的高功率因数,因而省却直流-直流(DC-DC)转换段。典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
NCL30000采用恒定导通时间CrM工作,非常适合于隔离型反激应用,但也可以配置为非隔离型高功率因数拓扑结构。而在非隔离型拓扑结构下,NCL30002在-40至125℃工作温度条件下有较高电流精度(<±3.1%),包含降压及降压-升压拓扑结构等不同选择,下文将进行比较。
1) NCL30000非隔离降压及降压-升压拓扑结构对比
从拓扑结构来讲,降压拓扑结构的不足是输入电流波形取决于输出电压。在这种配置下,由于电感与LED串采用串联配置,仅在输入电压超过LED正向压降(VF)时有电流流过;CrM及恒定导通时间工作可提供高功率因数;直接感测LED电流;低环路带宽支持高功率因数工作;MOSFET电流等于LED峰值电流;MOSFET电压应力等于峰值主电源电压;功率因数(PF)及总谐波失真(THD%)性能取决于输出压降与输入电压之比(VF/Vin),比例越高,PF越低;比例越高,THD越高。
