显示-光电 > 显示技术 > 详情
大屏幕拼墙系统的损坏及措施
发布时间:2020-08-03 发布时间:
在DLP大屏幕显示系统中,屏幕是整个控制系统的焦点,完成对光线散射的功能,使显示的信息被观察者的眼睛接受。选择不合适的屏幕可能会破坏图像的视觉效果,而选择合适的屏幕则可以显着改善投像的成像质量,并且能在各种环境光线的条件下显示高清晰、高对比度的图像。大屏幕显示墙中的屏幕在整个单元中的所占的成本也是比较高,所以对于屏幕的成像质量与光学特性应该有个理性的认识。市场激烈的竞争,使得越来越多的厂家开始制作屏幕。但是,屏幕的制作过程对工艺水平与生产环境(温度与湿度)的要求比较严格,因为对屏幕造成损坏时,会严重的影响到屏幕的视觉效果。
大屏幕拼墙系统中,屏幕容易所造成的损坏有以下几个方面:
1.屏幕表面或里面的压伤,黑点,工程安装过程中的划伤。
解决方法:DLP屏幕表面是玻璃的,一般是不会划伤的,有的是玻璃划伤,但在检验合格范围内。黑点均可控制在合格范围内。
2.使用特殊的粘接剂在制作过程中形成的腐蚀损坏等。
这种文化馆损坏比较容易出现在屏幕四周的边缘,在图像信号为100%的全白下可以看见。
解决方法:特殊的粘接剂如果是液态的在制作过程中容易形成的腐蚀损坏屏幕。使用固态粘接剂,不存在腐蚀屏幕的现象。
3.屏幕生产工艺的不完善而造成的屏幕四周边漏光的现象:具体表现为在图像信号为100%的全白时,屏幕四周边可以见到比较明亮的亮点或一段一段的亮线。对视觉的效果影响较大。
解决方法:这种漏光现象对于玻璃复合幕来说是个工艺死角,很多公司正积极采取措施、改善工艺,从最大程度上解决这种现象的出现。
一文认识OLED.QLED.OLET.IMOD.LPD未来显示技术
