随着各国对环境问题的Et益重视,LED照明备受关注。目前,LED具有较高的发光效率,制造成本也在大幅下降,LED照明应用前景广阔。然而,大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈,若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/168901.htm1 降低温升
目前,LED灯的散热方式主要有自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。本文在采用自然对流散热的基础上还从以下几个方面着手降低温升。
1.1 电源与灯体分离
由于电源本身产生一定的热量,使得LED灯上的热量来源增加。同时,电源与灯一体设计使得LED灯整体受热不均,这些因素都会导致灯具发生疲劳和早期失效,而影响其寿命。图1为LED灯温度随工作时间的变化曲线,图中丁,为放置电源处温度,疋为远离电源处温度,L为灯体中心温度。从图中看出,随着工作时间的增加,图1(a)中兀远大于疋和r3;图1(b)中L与砭两曲线重合,死略大于L和咒。可见分离电源后,整灯的温度分布很均匀。
1.2 选择优质LED模组
LED模组的选择在降低温升上也起着较为关键的作用。选择由导热系数高且一致的材料封装的LED灯珠,可提高内部的热扩散性。采用高导热、高散热的金属基板作灯芯板,使散热片温度分布均匀,从而使得散热作用发挥到最大。
